no wiec taki kup(może być z angola więc taniej a przełożysz tylko płytkę) chyba że planujesz dołożenie czujnika światła... i dlatego podlinkowałeś wcześniej z AUTO
ceny od 20 zł
http://allegro.pl/listing/listing.ph...%C5%82&order=p
ceny od 20 zł
gabber2 (29-12-16)
Myślałem właśnie o podłączeniu czujnika światła.
Czołem wszystkim,
Zaobserwowałem problem z podświetleniem przełączników świateł w A3 8P.
Ikony zaznaczone na zdjeciu raz mrugają, innym razem w ogóle nie świecą bądź czasami wszystko świeci prawidłowo. Błąd występuje tylko na "kolorowym" podświetleniu z czerwonym jest wszystko dobrze
Krótkie video :
Wyciągnąłem przełączniki, docisnąłem kable, lecz nic to nie dało. Domyślam się, że może padać jakaś dioda, jest opcja wylutowania jej i wlutowania innej? Może ktoś miał podobny problem? Przed rozkręceniem wszystkiego wolę uzyskać jakieś wskazówki. Z góry dzięki !
miałem identycznie w 8P ale czasami ponowne przełączenie włącznika pomagało ale do czasu
wyjmij płytkę i przelutuj diody(plcc2) na nowe w kolor
jeśli nie zadziała to płytka do wymiany(ja wymieniałem płytkę bo miałem drugi przełącznik)
później 0 problemów
Cortex (12-04-17)
Dziękuje Ci bardzo. Będę miał do przelutowania dwie diody tak? Wolę się utwierdzić - http://allegro.pl/dioda-led-plcc-2-z...218446173.html - takie diody będą odpowiednie?
Dodatkowo spytam - czy płytka od przełącznika z anglika będzie taka sama? Jest jakaś wersja poliftowe/przedliftowe?
Ostatnio edytowany przez Cortex - 12-04-17 o 21:04
tak to te diody
możesz kupić przełącznik z angola nieważne czy przed czy po liftowy ale z tymi samymi ikonami i podmienić płytkę bo jest taka sama
Cortex (13-04-17)
lecąc od lewej dolnej to ikona przeciwmgielnych(załączenia) czyli pierwsze 4 diody to kolejno 4 ikony tych świateł
te bliżej otworu to pokrętło
idąc od prawej pierwsza to mijania/druga to pozycje/trzecia i czwarta AUTO/piąta 0
diody to PLCC 2
chyba gdzieś mam jeszcze tą płytkę ale sprawdzę i dam znać na PW
Krumak (10-12-18)
Przełącznik już działa. Diody były sprawne, przelutowane zostały wszystkie diody i cała elektronika.
