a teraz jakie masz parametry felg i opon?
obecnie jestem w pracy do 22 wiec jutro sciagne koło i ci napisze.
a jezdziles kiedys na gwincie ze wiesz ze bedzie zero komfortu i deska czy nasłuchaleś sie januszy o gwincie? Chcesz kupić spręzyny -40, które posadziliby konkretnie auto, ale dobiłyby twoje seryjne amory pewnie szybciej niz te ktore masz obecnie. Zeby zrobic beton, to trzeba sie troche natrudzic, bo gwint ze wszystkimi sprezynami opusci auto okolo 5 cm maksymalnie (chyba podstawowy mts obniza 30-50mm), a ci co chcą miec wlasnie beton, a zarazem jeszcze nizej to wyrzucają sprezyny pomocnicze, zamieniają odboje, a nawet zmieniają sprezyny. Ja tak miałem.
Zakupiłem do mojej a3 w wersji Ambition(troche obnizona?) felgi 17 cali o parametrach: 7.50/ET35 jakie oponki będą optymalne, z tego co się orientuje to 225/45/r17. Tylko teraz mam 2 ważne pytania, czy można dać szerszą opone dla lepszego wyglądu , i jak się na tym jeżdzi? Co w przypadku obniżenia auta za jakiś czas o max 30- 35mm?
nie ma sensu dawać szerszej opony bo po 1 brzydko to wyglada na feldze tej szer a po 2 odczujesz to na spalaniu i na prędkości, jesli juz to naciąg czyli węższa jakies 195 ale wtedy musisz ostrożnie jeździć
a ja mam pytanie i zarazem prośbę do dobrych dusz ma ktos moze 18' z naciągiem bądź niższym profilu i chciałby skręcić gwint na ori wys esek bądź ma jakies zdj na ori zawieszeniu?
Lar0N (28-05-17)
Lar0N śmiało możesz dawać 225/45/17 i nawet przy -30/35 będzie ok
Lar0N (28-05-17)
Cześć!
Prosiłbym o pomoc w dobraniu parametrów felg letnich (16'') oraz opon do tych felg. A3 8l, zawieszanie fabryczne, nieobniżone.
Znalazłem informacje, że oryginalne felgi audi w tej średnicy miały parametry: 6,5J oraz ET42 z rozstawem 5x100 - czy szukać felg o takich wymiarach?
Jaką oponę dobrać do tej wielkości felg ażeby przy klasycznym zawieszeniu nie było zbyt dużej odległości do nadkola (wizualnie) oraz aby prędkościomierz nie przekłamywał wskazań w zbyt dużym stopniu.
Ok dzięki Panowie, nie kombinuje .
Też jestem za 225/45 , tylko brat cioteczny zasiał mi mętlik w głowie bo miał gofra 3 i mowił ze z tyłu miał szersze opony i fajnie to wyglądało. Tak sie zastanawiam czy to bedzie pasowac do mnie przód i tył z róznymi oponami, czy warto się tak bawić.
Do felgi 16'' o szerokości 6,5J najlepsza jest opona 205/55/16.
Co do ET, to dobrze wynalazłeś, takie było fabryczne. Jeśli pasuje Ci fabryczny wygląd felg, to możesz szukać o tych samych parametrach felgi. A jeśli chcesz je trochę 'wypchnąć' na zewnątrz auta, to bierz z mniejszym ET. Myślę, że przy felgach 6,5J możesz spokojnie zejść do ET 30 i wszystko będzie zgodnie z przepisami.
Charleston (29-05-17)
