8L9601025
7,5Jx17 ET 32
Pytanie za 100 punktów Czy wie ktoś czy felga 8j et40 nie będzie obcierała o amorek w audi s3 8l?
Bardziej chodzi mi o to czy felga o parametrach 10j et45 z dystansem 30mm nie będzie obcierać o amorek, a pytanie o felgę 8j et40 zadałem z prostego powodu - odległość od amorka jest taka sama, a zdecydowanie większa szansa, że ktoś będzie znał odpowiedź na moje pytanie
czyli generalnie powinno siąść
Hej !
Chciałbym się poradzić, kogoś kto już zakładał różne felgi.
Auto : A3 8L 1.8T 2000r przedlift , 5-drzwiowy, orginalne audi felgi : 6J x 15H2 ET38
Czy można bez problemu założyć bez dystansów, tak aby nic nie obcierało :
1. felgi S Line 8L0 601 025 AC , 7J x 17H2 ET38
2. felgi z A1 8X0 601 025 G , 7J x 16H2 ET34
3. felgi z A1 8X0 601 025 J , 7,5J x 17H2 ET36
Z góry dziękuję za odpowiedź. Boję się że 1. lub 3. będzie tarło.
Wszystkie z tych felg wejdą na miekko. Tu masz link do kalkulatora, który pokaże ci różnice w położeniu każdej z felg w stosunku do tej co masz teraz: https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
Hej Adam !
Dzięki za odpowiedź tutaj i w Twoim temacie o A3. Kalkulator to ja ten znam i wszystko w nim oraz na piechotę na kartce wyliczyłem. Boję się dwóch rzeczy, jak ET będzie ok. 36 - 38 że felga 7J będzie tarła o zawieszenie. Z kolei znalazłem felgi od TT 8N ale tam jest ET31. Pytanie czy takie ET31 - 34 nie będzie mi z kolei tarło o rant błotniku ?
Jakie masz założone opony na tych felgach z A1 ? Chodzi mi o wymiary
Te Twoje z A1 są o 1.5 cala szersze od standardowych, czyli jakieś 38mm, a więc 19mm na stronę. Dodatkowo ET36, czyli od strony zawieszenia będą szersze o 17mm, z kolei od błotnika będą szersze od 21mm. Jak patrzę na to 17mm od strony zawieszenia to się boję by nic nie tarło
Nie wiem po prostu ile jest miejsca od strony zawieszenia dla felgi
Ostatnio edytowany przez schnapsik - 20-02-23 o 12:30
Przecież możesz tam po prostu włożyć rękę i będziesz wiedział że miejsca przy standardowej feldze jest tam fchj. Przy odpowiednich parametrach ET na przód wchodzi spokojnie 8,5J, więc bez zmartwień.
Dla zobrazowania, przy feldze 8,5J, ET 30, do amortyzatora z przodu zostaje miejsca mniej więcej na grubość palca, więc około 1cm. A każda z felg które podałeś odchodzi bardziej od amortyzatora.
Dzięki @Wiac
Witam wszystkich, czy w a3 8l podejdą felgi 17 cali 8j et30 z oponą 225/45?
