Dzięki
No na 6 bym wtedy musiał 195 dać
Dzięki
Cześć. Znalazłem do A3 8L ciekawe felgi którymi jestem zainteresowany, parametry to 17" 8,5J ET35. Pytanie brzmi czy to wejdzie bez problemu. Czy zmieszczę się w obrysie i czy nie będą przycierać o błotniki, albo gdzieś od wewnętrznej strony. I drugie pytanie może trochę dziwne, ale mam Audi od niedawna, wszystkie modele 8L bez względu na rok i silnik mają rozstaw śrub 5x100, czy może być różnie?
Mam pytanie czy felgi od A1 bedą pasować do A3 8l po lifcie z 2002r.?
róznicą jest jedynie ET w A1 jest 34 a w Oryginalnych felgach a3 8l jest 40. Czy będzie wszystko pasować?
Rozmiar felgi to 16.
będzie pasować, et do przyjęcia. nie będa wystawały.
Chciałbym zakupić felgi stalowe na zimę do S3 8l. Rozmiar 16. Wiem, że rozstaw to 5x100. Pytanie jakie et być powinno?
Wiem, że pewnie te informacje są już na forum, ale sporo tych stron do przekopania 😜
Ostatnio edytowany przez Junioraz - 15-09-18 o 11:11
Będą pasowały mam takie same 17, 8,5J, ET 35 i opony 225/45.
A felga 16 w ogóle wejdzie do S3? Coś mi się kojarzy że minimum 17 ze względu na hamulce.
