245? hahaha jak to bedzie wygladać i jeździć? na 17 to fabryczne 225 wyglada juz tłusto w przypadku a3
There's only one word you need to know. Low.
245 jest spoko na felgę w przedziale 9J-10J. Ale przy 8J pogorszysz sobie tylko jazdę. Nie dość że więcej będzie palić, bo większy opór toczenia, to jeszcze auto będzie Ci "pływało" na tych oponach, będzie bardzo niestabilne.
Nie mówię już o tym, że za duży balon. Przy 245 profil powinien być 40 do A3 8L (oczywiście przy feldze 17").
OK, dzięki za podpowiedzi!
Siema mam szybkie pytanie felgi Tomason TN16 8JX18H2 ET35 jaki największy dystans można na przód dać i jaki na tył tak żeby było równo żeby koło nie wystawało potrzeba odsadzić bo zacisk 4 tłok obciera dla tego zacisku minimum 10mm obniżka na sprężynach -35 przód tył proszę o odpowiedź dzięki opony dunlop RT2 225/40R18
Ostatnio edytowany przez ciapek115 - 10-10-17 o 20:41
Jak dasz na przod 10mm przy et35 8j to juz wystaje, z tego co pamietam
-35mm i 8J z 10mm raczej będzie wystawało.
dożo czy da się jakoś żyć z tym ???
Dobra to inne pytanie jaki max dystans moge dać na przód przy 8J oponie 225 i obniżce -35mm bo jest opcja zfrezować ten zacisk tam gdzie obciera nawet 1-2mm mnie ratuję niżej fotka muszę coś zrobić żeby ta fela weszła z tym zaciskiem
Poza tym miałem wcześniej Tomasony TN9 i 8,5' przód bez dystansu jak teraz dam dystans 10mm to tylko 4 mm będzie na zewnątrz więcej niż przy tych TN9 aż tak to będzie widać ??? proszę o w miarę szybką odpowiedź bo muszę dać znać co robimy sprzedającemu fele bo wysłał mi tylko jedną do przymiarki
Ostatnio edytowany przez ciapek115 - 10-10-17 o 22:37
Pamietam jak w a3 mierzylem 8j et35 na dystansie zmieniajacym rozstaw 15mm to wystawalo okolo centymetra
Będzie widać wystające 4mm.
U mnie koło wystaje 2mm i niby okej ale jednak widać, ze szeroko jest. Z 4mm nie wyjechałbym na drogę bo to kwestia pierwszej kontroli jest.
