Polecam ATE Blue Racing,wymienia się go standardowo,ma lepsze właściwości.Jedna wada jest taka,że jest niebieski i dobrze by było pozbyć się poprzedniego jak najdokładniej
Kupiłem dzisiaj płyn hamulcowy, podjeżdzam do mechanika i mówię, że chcę wymienić, a on mnie pyta po co chcę wymieniać? Stwierdził, że jeżeli wszystko działa w porządku, płyn nie był zagotowany (a nie był, bo hamulce działają normalnie, ale nie mam pojęcia kiedy płyn był wymieniany), to nie ma sensu go wymieniać. Podobno zdarzały się przypadki, że jeżeli układ się zapowietrzył podczas wymiany to są potem poważne cyrki z ABS, ESP, itp. Co o tym sądzicie?
Ja bym zmienil mechanika...
też tak myślę aby zmienić mechanika który zmieni ci płyn co do systemów ABS nic się nie dzieje jak jest prawidłowo wymieniony, co do samej wymiany to jak masz gdzie to możęsz też sam to zrobić
Ze tak zapytam.... Jakie sa kolory plynow hamulcowych?? I jaki jest kolor juz zuzytego plynu???
zuzyty plyn moze byc metny albo przyciemni sie , np dot4 jest przezroczysty nie wiem jak tam ma sie dot 5.1
ja zalewam RBF od Motula. Tu kupiłem w promocji:
http://pro-choice.pl/plyny-i-specyfi...-45_57_59.html
Brak danych po zakupie co do płynu hamulcowego. Dzisiaj dokładnie sprawdziłem biorąc strzykawkę i pobierając ze zbiornika próbkę. Okazało się że znajduje się u mnie w układzie jakiś zielono podchodzący pod żółty płyn. Bezpieczna będzie wymiana tego "no name" płynu na dot 4? Da radę wymienić w tradycyjny sposób bez potrzeby używania kompresora i wypompowywania pod ciśnieniem tego poprzedniego? Jakieś resztki starego nie zostaną w tłoczkach i w pompie abs? Na stanie mam 2l DOT 4...
Miałem wcześniej corsę i nie miałem problemów z odpowietrzaniem, no nie bardzo się orientuję jak teraz z abs'em...
agregat abs musisz dodatkow odpowietrzyc ,nie spuscisz calego plynu zawsze cos zostanie.
http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=8
Witam, który z plynow hamulcowych będzie lepiej się nadawal do mojej A3 (96kW z/ABS,ESP/). DOT4 ATE SL ? .. Czy ATE SL6 ?!.. facet w sklepie sprzedal mi o normalnym oznaczeniu ..hm
