Gdzie podłaczacie cb radia? Bezpośrednio po aku czy np pod prąd od zapalniczki? gdzie mase? wystepuje u was szum w radiu przy dodawaniu gazu?
Ja mam pod zapalniczkę. Niestety występują u mnie te szumy przy zwiększaniu obrotów. Jak na złość od 90km/h w zwyż na 5 biegu.Koleś w serwisie cb twierdził że pomóc może zmiana antenyOgólnie nie był zbyt pomocny. Może ktoś z Poznania poleci mi jakiegoś sprawdzonego speca od cb albo podsunie jakiś pomysł jak to wyeliminować. Pzdr
u mnie radio jeszcze nie jest zamontowane na stałe i lezy w półce pod popielniczka, podpiete jest pod zapalniczke,
nie mam zadnych szumów, wszystko pieknie działa
najlepiej podpinac pod akuma , mase jak najkrocej , unikniesz zaklucen np czasem sa w zapalniczce po wlaczeniu radia... umiesc je najlepiej pod kierownica po lewej stronie masz taka wneke jak masz unidena albo johni to wejdzie
420 500 km
ja mam dwa radyjka intek m-110 taki jak ten http://www.allegro.pl/item306189076_..._sklep_cb.html i unidena taki jak ten http://www.allegro.pl/item311176890_...atis_lodz.html noi jestem w kropce kt?ry lepiej podzia?a?
Ostatnio edytowany przez matt4 - 13-02-08 o 21:43
musisz przetestowac ja bym bral ten ktory ladnie sie gdzies zmiesci
420 500 km
Wszytsko zależy od tego jaką antene do tego masz i jak uda ci się ją zestroić...
Pozbyłem się tych szumów. W moim wypadku wystarczyło przestawić antene w inne miejsce. Była na środku teraz znajduje się nad moją głową Przypomnę że zakłócenia wzrastały wraz ze zwiększeniem obrotów silnika. Co do tych antyzakłócaczy to kolo z serwisu mówił że na 90% samochodów to nie działa.
własciwie nie zalezy mi na wygladzie, tylko chciałbym lepsze
