Znalez Mnie osobiście kabel wisi koło tej rączki przy dźwigni klapy bo wychodzi od radja przodem ze schowka, ja nic nei rozkręcałem ale mnie to nie wadzi Jak się uformuje kabelek to nie bedziesz na niego zwracał uwagi Pozdrawim
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
Panowie mam odpowiedz:
Jezeli wypuscic kabel przez "glowny otwor" to i i wypuszczajac go w kierunku pasazera i tam dalej kolo podstopnicy mozna ladnie wepchnac go do szzcelin i ladnie sie chowa bez wiercenia.
Mam jednak teraz inny dylemat, jak przyciskacie CB wewnatrz. Moje (alan 102) jest mniejsze niz otwor wiec nieco lata, jak to tam "przytwierdzic"?
Ja przykręciłem do CB ten uchwyt mocujący który masz w zestawie zeby zwiększyć jego gabaryt, następnie wsunąłem w tą kieszen radyjko i kilkoma zgiętymi na kilka razy wizytówkami klinowałem wszystko do kupy z góry i z dołu. Wiem ze to sztuka, ale wg. prawa murphiego prowizorka zawsze okazuję sie najtrwalsza i ja już tak zasuwam od ponad pół roku i ani drgnie Pozdrawiam!
Zobacz też inne.
WitamPanowie na dniach będę miał radyjko unidena 520 xl, planuje zakup do tego anteny sirio triflex (w miejsce oryginalnej anteny od radia), chciałbym żeby radyjko znajdowało sie w schowku po lewej stronie i teraz pytanie... Kto z okolic Poznania lub Kalisza móglby mi ten zestawik zamontować i dobrze wystroic??oczywiscie nie za darmo Polecacie kogoś??
Szybkie pytanie, przez poprzedniego wlasciciela byly wyprowadzone kable pod wlacznikiem swiatel. On tam mial podlaczane cb na stale.. dzwonilem do niego ale nie wie do czego konkretnie to bylo podpiete. Czy jesli bylo to podlaczone z pominięciem bezpiecznikow to jest ryzyko ze cos sie stanie? przy kablu wychodzacym z cb jest zamontowany fabrycznie jakis podluzny bezpiecznik. I jeszcze jedno pytanie, czy jak podlacze to na stale i wylacze cb na pokretle bedzie ono pobieralo jakikolwiek prad czy nie powinno? Dodam ze cb to president teddy
jezeli cb jest podpiete pod wlacznik swiatel to i do bezpiecznika od swiatel
jesli wylaczysz ranio pokretłem nie pobiera wtedy pradu
" Dziekuje Szakalu jeszcze raz..jestes najlepszzy" - Wilda 01-06-11, 17:32
generalnie nie wiem gdzie jest podpiete bo bez wlozonego kluczyka jest tam normalnie prad..
Pewnie jest podpięte w taki sposób http://www.a3-club.net/forum/showthr...744#post979744
Czyli można spokojnie podpiac cb na stale i nic sie nie powinno stac i wylaczac tylko na samym pokretle z cb i nie trzeba sie bawic za kazdym razem w odpinanie kabli?
mozna na stale , nie ma problemu
ja mialem podpiete pod stacyjke i cb mi sie wlaczalo razem z radiem jest to wygodne i nie zapomnisz go wylaczyc jak wysiadasz bo jak wyciagasz kluczyk ze stacyjki odcinasz prad do cb i nie trzeba skrecac go volumenem
