Witam! Czy zna ktoś najprostszy sposób przeprowadzenia kabli od suba (bagażnik) do akumulatora? Dodam tylko że są to 2 kable każdy o średnicy 20mm.
------W PRZYSZŁOŚĆ? TO TYLKO Z AUDI-------
dolem ......
tzn podnosisz tylne fotele... i puszczasz do jednej ze strony np prawej ... i ciagniesz kable dolem progiem z progu wypuszczasz i przechodzisz do komory silnika i wsio ... przecie gora nie puscisz kabli
420 500 km
To wiem tylko jak przeprowadzić z kabiny do komory silnika?? Jest tam jakiś otwór taki w miarę dostępny??
Tylko pamiętaj, że te kable są dość grube!
Ja przepuscilem kable po stronie pasazera. Jak zdejmiesz podszybie to zobaczysz tam taka dziure zaslepiona gumowa zatyczka. Ja zrobilem w tej zatyczce 2 dziurki, przepuscilem kable i zakleilem jakims silikonem, zeby nie przeciekalo. Mozna tez od strony kierowcy przez taka biala skrzyneczke z wtyczkami.
Po stronie pasażera odpada. A w którym miejscu dokładnie jest ta "skrzyneczka z wtyczkami"??
Jak zdejmiesz podszybie to ja zobaczysz. Zobacz w warsztacie w temacie o tempomacie sa zdjecia wlasnie tej skrzyneczki.
Ok znalazłem, nie sądziłem, że będzie przy tym tyle zabawy. Ale cóż zaryzykuje, nie wiem tylko czy te kable tam przejdą. Wyjdzie w praniu.
Przejda, w tej skrzyneczce sa dwie takie gumowe zaslepki. Przez jedna wchodza kable od silnika jakies a druga jest wolna (przynajmniej tak jest u mnie). W tej drugiej mozesz zrobic dziury i wprowadzic kable. Tylko dobrze uszczelnij pozniej.
Ok wielkie dzięki. Zobaczymy co z tego wyjdzie
