Pokazane rezultaty 1 do 10 z 12
Temat: 01314 Engine Control Module Prośba o analizę błędów
    Mar 2012
    śląsk
    Domyślny 01314 Engine Control Module Prośba o analizę błędów
    mam problem z moją a3 1.9 TDI ASZ, czasami zapala mi się kontrolka ESP i nie można ją wyłączyć
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory-Intermittent
    mam także takie błędy:
    17978-Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570-35-10---Intermittent
    17664-Engine Coolant Temp Sensor (G62) Open or Short to Plus
    P1256-35-00---
    17669-Pump-Jet Valve: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded
    P1261-35-00---
    17672-Pump-Jet Valve: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
    P1264-35-00---
    Z góry dzięki
    nickT's Avatar
    Jul 2011
    Audi Quattro
    41 razy
    Zapala sie esp bo pompowtryski ktore masz opisane w kodach bledow wychodza poza granice regulacji.
    Mar 2012
    śląsk
    ale Bip-y mam 15, tylko jeden 30
    nickT's Avatar
    Jul 2011
    Audi Quattro
    41 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez zajcu200 Pokaż post
    Rozumiem, ze na postoju.
    A jak jest z pod obciazeniem?
    Mar 2012
    śląsk
    yyy nie sprawdzałem, podjade jutro albo pojutrze do kolegi to zrobimy logi(Jakie należy wykonać?)
    Czy jest szansa, że to coś innego niż uszkodzone pompowtryski?
    nickT's Avatar
    Jul 2011
    Audi Quattro
    41 razy
    Gdyby to byl brak paliwa spowodowany brakiem paliwa przez brudny filtr albo slaba tandempompe to by raczej wariowaly cztery pompowtryski.
    Na forum masz napisane jakie kanaly trzeba logowac. Tutaj potrzebne beda 13 i 23 statytczny i 23 dynamiczny aby zobaczyc co sie dzieje z pompkami.
    Mar 2012
    śląsk
    kilka dni temu też podpinałem a3 pod kompa i był problem nie jak teraz z 2 cylindrami tylko z 3 lub 4(już nie pamiętam), tak więc jutro wymienie filtr paliwa i zobaczymy.
    Ps. co to jest "tandempompe"?
    nickT's Avatar
    Jul 2011
    Audi Quattro
    41 razy
    Literowka sie wkradla, nie "tandempompe" tylko tandempompa czyli pompa paliwowa zabudowana razem z pompa podcisnienia ktora znajduje sie z lewej strony glowicy silnika
    Apr 2013
    Susz
    ja naprzyklad mialem walniety czujnik stopu i tez mi sie zapalalo esp przy mocniejszym hamowaniu i dopiero jak zgasilem silnik to sie wylaczalo .
    Mar 2012
    śląsk
    Filtr paliwa wymieniony, czujnik temperatury też.
    Kontrolka dalej sie zapala, ale tak jakby rzadziej...
    aaa i mam jakoś wysokie spalanie na postoju-1,2l
