no niestety trzeba przygotować do niej zupełnie inny kolektor i od razu musi FMIC i wydech najlepiej.
A3 8P TFSI 326Hp, S3 8L 1.8T 290HP, GTI EDITION 30 350 HP... powered by CompSport...
witam heh ja tam będe się cieszył jak będe miał 160KM i 360Nm myśle że mi to starczy
Wiec tak mam audi a3 1,9 tdi 130 km Przez firme mtm zrobiona samym podobno programem na 160km Jak mozna podnieśc moc do 200 lub iwcej koników Czytałem ze turbina i nowym programem Doradzcie Ja sie wogóle na tym nie znam Czytałem cos o turbinie CS1 która moze podniesc moc do 240km ale czy nie trzeba przy tym znowu programu zmieniac itp Prosze o rade
program przy nowej turbinie bedziesz musial zmienic jesli chcesz by jej sprawnosc byla jak najleprza
Prawdziwych przyjaciol na palcach reki zlicze, oni gdy odejde, zapala na grobie znicze
_____________________________
Don't drink and drive, just smoke and fly
kazda modyfikacja silnikowa wiaze sie z korekta softu, trudno zeby nie skoro zmienia sie wiele parametrow
z big turbo wyjsc ponad 200km ? hmm mozna ale przygoruj sie na ostre wydatki, IC , sprzeglo , wydech itd
a jeszcze jedno, korekta tylko w przypadku jesli wszystkie modyfikacje elektroniczne od poczatku sa robione w jednej firmie, zaden tuner nie bedzie po drugim grzebal
wiec tak jak w twoim przypadku, wkladasz turbo CS1 wiec compsporty pisza swoj nowy program, o zadnej korekcie nie moze byc mowy
Nie pomagam na PW, nie muszę
no oki A mniej wiecej jakie to sa wydatki?? i gdzie takie cos mozna szukac J
a mieszkam W zachodniopomorskim w stargardzie a tu nic takiego nie ma
kafarek831 poczytaj ten temat, jak czegos dalej nie bedziesz wiedzial to tutaj pytaj,
tematy laczymy
kafarek zapraszam do szczecina ja mam 130-210 powiem ci dokladniej co i jak (mniejwiecej) musisz zmienic
Pany jest problem. Chodzi o sprzeglo w moj asz wyplul po programie 173/380 i po zrobionych 5tys km sprzeglo zaczęło odmawiac posluszenstwa a mianowicie zaczęło się podslizgiwac i dwu mas zaczął niemiłosiernie bić przy odpalaniu i gaszeniu. I sek tkwi w tym jakie zestaw tu wpakowac żeby to pochodziło dłużej niż seria jakieś pomysły?
