Witam Koledzy mam pytanko jaką macie ustawioną temperaturę przejścia na gaz? dzisiaj odebrałem samochód od gazownika i ustawione nam 30° to dobrze czy źle? dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-01-16 o 14:29
Zależy też od instalacji, ale temp masz w miarę poprawnie ustawioną, ja mam na 25 stopni i chodzi dobrze. Jak zauważysz, że za późno Ci się przełącza i trochę za dużo benzyny idzie, poproś aby Ci zmniejszył o te 5-7 stopni temperaturę.
25, 30 jest ok nie powinno szarpać
dobra temperatura to taka gdy auto na lpg jedzie ok,
u mnie jest to np 10stopni C , ale to u mnie reszta jezdzi na 20-30stopni i żyje, 30stopni na pewno nie jest zle.
U mnie jest 30°C - przełącza się szybko, mało pije benzyny i nie szarpie
Ja mam ustawione na 22 stopnie i jest również ok,latem to po chwili się przełacza
Znajomy ma ustawione na 30 stopni i przy obecnych warunkach pogodowych potrzebuje nie więcej jak 500-800 metrów by się przełączył na gaz.
30 stopni masz idealnie. W lato na 25 nie będzie problemu lecz w zimie juz przy 25 może przyszarpywać. Gazownik Ci ustawił idealnie i optymalnie i tak pozostaw.
ja mam od paru miechów a3 1.8T i mam naryte niestety w ustawieniach bo gaz mi się przełącza tuz po odpalemu bez zwgledu na temerature... muszę się udać do gazownika bo korzystne to nie jest szczególnie gdy jest zimny silnik i odrazu załączy się gaz to motor kuleje jakby na 3 gary chodził bo mieszanka gazu za zimna.
