Mam prośbę o analizę błędów dla silnika . Błędy wywala po przejechaniu kilku km .
Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-AXW.lbl
Part No SW: 06F 906 056 T HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 00 5407
Revision: 00000000 Serial number: AUX7Z0C9FNT0LA
Coding: 0000075
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A71434C754486E
Part No: 06F 907 807 A
Component: NOX 0310140031 004 3608
06F907807A NOX 0310140031 004 3608
4 Faults Found:
17837 - Circuit for Brake Vacuum Pump
P1429 - 004 - Open Circuit
18032 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
P1624 - 008 -
16814 - Catalyst System; Bank 2
P0430 - 002 - Efficiency Below Threshold
16825 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 008 - Incorrect Flow
Readiness: 0000 0001
16814 - chyba wskazuje raczej na skuteczność kata , która nie jest taka już jak zakłada producent - ten błąd to pikuś.
17837 - to że dotyczy układu podciśnienia to wiem ale czy dotyczy to przerwy w układzie pompy podciśnienia ( zasilania- sterowania ) czy nieszczelność w samym układzie . - możliwa wadliwa popa ?
16825 - EVAP - niewłaściwy przepływ w układzie odparowania paliwa o ile się nie mylę ... ale od czego zacząć ?.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie . Wszystkie błędy wskakują po czasie. tak do 30km.
Żadnych problemów z autem nie ma , komunikatów FIS itd. brak .
