no własnie tez nad tym myślalem powiedz mi tylko gdzie taki wskaznik zamontować ? pod dv ? tak w ogole to jeszcze dv sprawdze czy nie puszcza juz wiem jak sprawdzić więc to zrobie.
wskaznik zamontuj wpinajac sie trojnikiem do regulatora cisnienia paliwa , tylko opaski ladnie pozaciskaj zeby nie bylo nieszczelnosci, najlepiej sprawdzic potem kompresorem i plynem do mycia naczyn pryskac po wszelkich polaczeniach bo czasem nie widac , nie slychac a ucieka.
moze to głupie pytanie ale pokaż mi to na zdjęciu gdzie to jest o opaski sie nie martwie bo mam ich od groma xD
Dzis sprawdzalem cisnienie paliwa i wyszlo 2.5 z podlaczonym podcisnieniem a bez podlaczonego podcisnienia wyszlo 3 a serwis powiedzial ze 2.5 to jest prawidlowe cisnienie wiec co dalej szukac ?
Witam mam zamiar wymienić pompe paliwa i pytanie czy ta http://allegro.pl/pompa-paliwa-audi-...641670425.html bedzie pasować do mojej a3 ?
siemanko czym moze byc spowodowane szarpnięcie przy nagłym dodaniu gazu ? czasem szarpanie jest takie dłuższe w sensie ze tak jakby nie umiał zabrać dzieje sie to i na gazie i na benz tylko ze na benz mniej
moze byc przepustnica, swiece, cewki, modul zaplonowy,czujnik temperatury, przeplywka,dziura w dolocie,pompa,.... ale przez neta ciezko powiedziec, bo nie widze tego dokladnie.
wymienilem w kolejnosci prawdopodobienstwa wystapienia usterki.
to dodam jeszcze ze dzieje sie to tylko jak silnik jest zimny
świece wymieniłem wczoraj na nowe bo myślałem ze one padły ale jednak to nie to
sprawdz przepustnice na 098 bloku czy sie adaptuje , status ok po adaptacji ma byc. jak robic adaptacje znajdziesz w google.
adaptuje sie teraz miałem znow taki obiaw pracy silnika na 3 garach... szczerze to juz męczy mnie to auto
niestety diagnostyka 1.8t to nie prosta sprawa....szczegolnie w agu ktory jest okrojony.
