sprawdź moduł zapłonu, miałem podobnie u siebie jak szwankował,czyli praca na 3 garach
no właśnie to przeczysciłem i zaczął pracować poprawnie ale wydaje mi sie ze trzeba go wymienic
dzięki @buzz-astral za mały serwis Co do dv jest poprawa jedzie sie płynniej a szarpniecie pokazało sie po 3 gdzinnym odstaniu auta.
@gregor10 takie pytanie bo sprawdzaliśmy dziś z @buzz-astral szczelność i było słychać takie bardzo glośne częste bulgotanie czy to jest normalne ? albo tak jak buzz powiedział ze któraś uszczelka przepuszcza ?
oki to jak bede miał czas to zrobie teraz logi na tym dv co mam założony
logów jeszcze nie zrobilem lecz nie o to mi chodzi a moze ktoś miał taki przypadek a mianowicie chodzi o szarpanie przy naglym dodaniu gazu na zimnym dzieje sie to bardzo często i jest takie uczucie tak jakby jeden gar nie umiał zabrać... na ciepłym tez jest to ale mniej moze ktoś mial taki przypadek ?? dzieje sie to na benz i gaz równomiernie
U mnie podobnie było jak przepływka szwankowała, zalewało motor ostro i dusił się.
no właśnie nie wiem czy się ten obiaw nie zaczął od czasu wymiany przepływki... ciężko mi to stwierdzić.... ale tak jak mowie dzieje sie to na zimnym bardzo ostro i na gazie i na benz tak samo a jak sie zagrzeje to też ale mniej....
Przepływke wymieniłeś na nówke Boscha czy jakiś no-name?
używka z boscha z takimi samymi numerami...
własnie przejechałem sobie autkiem po kilku godzinnym odpoczynku by mogł sie schlodzić a więc na benz nie ma szarpnięć ale jak juz sie na gaz przełączy to jest to nie do opanowania... Jutro rano powtórzę to jeszcze raz i opisze ale jak ktoś miał taki obiaw to porszę o wypowiedz.
