hej czy udalo ci sie komus rozwiazac ten problem ? przepraszam za odkopanie tematu ale mam idetyczny problem drzwi od pasazera otwieram tylko od sierodka .
Problem rozwiązany. Padła elektronika w zamku. Został wymieniony "zamek drzwi z wyłącznikiem drzwiowym" strona prawa. Numer części: 4F0839016.
ogryzek (15-11-15)
@ogryzek musisz wyjąć zamek, rozebrać go na części i wyczyścić styki silniczka sterującego zamkiem. Jeśli nie masz ochoty/możliwości to zakup używany lub nowy zamek i go zwyczajnie wymień.
ogryzek (15-11-15)
dzieki za pomoc dzis znalazlm troche wolnego czasu i poszdlem za rada kolgi Jackq i rozkrcilem zamek teraz dziala ale otwiera z pilota dopiero po 4 nacisnieciu pozostale drzwi dzialaja prawidlowo naciskam raz otwieram drzwi kierowcy potem drugi raz i otwieraja sie wszystkie pozostale oprucz tych nieszczesnych drzwi pasarzera musze nacisnac 4 razy. czy teraz musze kupic nowy zamek czy moge jeszcze cos zrobic dzieki za pomoc.
dodam jeszcze ze mam taki blad 00929 włącznik centralnego zamka drzwi pasazera i teraz niewiem czy to zamek czy modul.
ogryzek (15-11-15)
Witam. Mam podobny lecz inny problem i nie mogę go rozwiązać. Otóż jakiś czas temu zamek centralny przestał mi zamykać drzwi pasażera więc zamykałem go ręcznie rygielkiem w drzwiach. Drzwi pasażera otwierałem od środka poprzez pociągniecie klamki dwukrotnie. Nie przeszkadzało mi to bardzo więc nie śpieszyłem się żeby zaglądnąć do zamka. Teraz natomiast drzwi nie reagują na nic i nie otworze ich ani od środka ani od zewnątrz. Zacięły się na dobre. Ma ktoś pomysł jak je mogę otworzyć? Pozostałe drzwi działają dobrze.
Prawdopodobnie zblokował Ci się język zamka ... ostatnio też zaczęły mi się podobne objawy przy najmniej otwieranych drzwiach, spryskałem WD-40, Rozruszałem język w zamku i jest ok, dodam tylko że język chodził z dużym oporem. Podejrzewam że teraz właśnie ten język zblokował Ci się i chyba bez ściągnięcia boczku i przedostanie się do zamka innej opcji nie będziesz miał...
Albo spadło cięgno ... tak czy siak trzeba będzie ściągnąć boczek i jakoś się tam dostać
tapnięte z S7 edge
Od kilku dni mam bardzo podobny problem w moim a3. Chodzi o prawy tyl i efekt jest nastepujacy:
- otwierajac z kluczyka bez problemu wszystkie drzwi sa otwarte
- jak rozpoczne jazde to dziala automatyczne zamkniecie centralnego zamka na wszystkie drzwi (dziala to poprawnie ale tutaj zaczyna sie problem bo dzwiek zaryglowania prawych drzwi jest glosniejszy - tak jakby cos bardziej obcieralo)
- po zakonczonej jezdzie slychac jak wszystkie zamki znow sie odryglowuja (po wyjeciu kluczyka badz pociagnieciu jakiejkolwiek klamki od srodka)
- niestety efekt jest taki ze prawych tylnych drzwi nie mozna juz wtedy otworzyc z zewnatrz - wtedy mam 2 mozliwosci:
a) otwarcie klamka od wewnatrz
b) zamkniecie wszystkich drzwi z kluczyka i otwarcie ich ponownie
I teraz pytanie od czego zaczac szukania przyczyny? Dzisiaj sciagnalem boczek tych drzwi i nie zauwazylem nic niepokojacego -niestety nie dostalem sie do zamka a podejrzewam ze tam trzeba by zerknac.
Tylko powiedzcie prosze jak tam sie dostac. Po zdjeciu boczka widze ze jest kolejna jakby wieksza plytka plastikowa ktora nalezaloby sciagnac jednak nie chce tego uszkodzic a jak sprawdzalem trzyma sie to bardzo mocno - mialem wrazenie ze jest to przyklejone ale moze jednak zatrzaski? Wie ktos jak to sciagnac zeby nie uszkodzic? A moze jeszcze pokombinowac z czyms innym? Czy jeszcze cos innego warto sprawdzic w tym przypadku?
Na te chwile potrzebuje wskazowki/pomocy w jaki sposob zdemontowac te oslone:
https://drive.google.com/file/d/1Js6...ew?usp=sharing
Nie chcialbym tego uszkodzic - mam wrazenie ze trzyma to sie na zatrzaskach ale moze ktos juz demontowal te czesc i wie jak sobie z tym poradzic?
