Witm może ktoś sprawdzić gdzie jest czujnik Hamulca Ręcznego w 8P (jak się do niego dostać ) Sprawdzałem płyn hamulcowy i jest, ale jak jadę to raz się zaświeca ręczny, raz gaśnie no i tak w kółko (to jeszcze nic że się zaświeca piszczy)
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-07-15 o 11:28
może dziwakuje Ci czujnik co jest przy drążku ręcznego...
ale gdzie on jest???
-przy ręcznym
-przy kole
Jak się do niego dostać
Ostatnio edytowany przez skotmen - 27-02-08 o 21:52
sprawdzałem ten czujnok koło ręcznego i jest ok
Wymieniłem płyn w układzie- odpowietrzyłem - i dalej to samo sprawdziłem pływak w zbiorniczku spinałem go na krótko i dalej nic juz nie mam pojęcia co jest !!!
