Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokazane rezultaty 21 do 24 z 24
Temat: Telepie silnikiem na wolnych obrotach
  1. #21
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    Moj pali OK a i tak motor podskakuje niesymetrycznie cały czas jak mu sie chce i klima nie zbyt pomaga.
    Zastanawiam sie nad 2 masem ale jest tak od roku i nie ma innych objawów uszkodzonego 2 masu. Jak narazie to chyba nikt nie znalazł konkretnego rozwiazania tego problemu. Podejrzewam że będzie trzeba to przyjąć do standardu BKD tak jak kiepskie odpalanie na ciepłym , wiatraki , głowica :/
    Ostatnio edytowany przez mil3k6 - 15-05-11 o 13:30
  2. #22
    Feb 2020
    Olkusz
    AUDI A3
    1.8 TFSI - BYT
    Domyślny 1.8 TFSI drganie na zimnym silniku
    Mam problem z Audi a3 8P 1.8 tfsi 160 km , 2007 r. Od dłuższego czasu podczas odpalania na zimnym strasznie trzęsie samochodem , dosłownie gdy otwieram maskę silnik to wydaje mi się że próbuje się wyrwać z poduszek , obroty rosną w okolice 1100 , po 30-40 sekundach gdy obroty spadną do 800-850 wszystko jest okej . Byłem u mechanika który powiedział mi że "No tak już ma , jeździć i się nie przejmowac" pozostawię to bez komentarza . Dodam że świece były wymieniane już po raz 3 . Miał ktoś może podobny problem , ewentualnie czym to może być spowodowane ? Za wszelkie podpowiedzi dziękuje .
  3. #23
    Mar 2010
    Sompolno
    2.0TDI BMN
    Witam!
    U mnie przyczyną telepania na wolnych obrotach była zła wymiana filtra paliwa ( nie wcisnąłem filtra do tej rurki z oringiem ).
  4. #24
    Jul 2023
    Domyślny Drgania silnika
    Ostatnio zakupiłem poczciwą A3 8P (1.6 MPI 102 KM) z 2003 roku z "wadą" telepania silnika na niskich obrotach. Telepanie nie jest jakieś silne, nie jest też uciążliwe, ale tak być nie powinno.
    Początkowo przed zakupem stawiałem na wadę cewki lecz okazało się, że nie tutaj leży problem. Dalszym krokiem sprawdziłem EGR lecz jest on czysty jak łza, kolejnym typem było sprawdzenie świec i niestety również nie był to trafiony strzał.
    Rozrząd wymieniany był ledwo 12 tysięcy kilometrów temu więc jest dosyć młody, silnik stosunkowo jak na ten model również jest młody bo ma tylko lub aż 207k km, będąc już przy silniku sprawdziłem również kompresję, która wynosi w zależności od cylindra od 10.9 do 11.5 bara więc i to nie było trafionym strzałem, na ten moment skończyły mi się pomysły, myślałem również o katalizatorze oraz wtryskach aczkolwiek nie wiem czy może mieć to wpływ na telepanie silnika przy niskich obrotach.
    Pokrótce o wadzie: na biegu jałowym problem występuje, przy jeździe na 1 przy obrotach ~800/1.100 problem występuje, przy jeździe na 2 przy obrotach ~1.200 problem występuje, ale po przekroczeniu na oko ~1.300 obrotów problem znika.
    Podczas normalnej jazdy problem nie występuje aczkolwiek przy jeździe na np. parkinu lub w strefie gdzie kręcą się ludzie wyczuwalne jest nawet lekkie "rzucanie" a jazda na pół sprzęgle z lekkim gazem jest ciulowa, ale pomaga bo obroty są wyższe.
    Byłbym wdzięczny za wszystkie rady, może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał, wolę się zapytać niż wymieniać 3/4 komponentów silnika
