Problem wygląda tak, odpalam autko zapala mi się kontrolka ABS i nie gaśnie, przekroczę 15-20km/h i gaśnie, jade dalej i wszytko jest ok. Jadąc z noga na gazie tego nie czuje ale jak jadę na tempomacie lub hamuje silnikiem to auto delikatnie poszarpuje niezależnie od obrotów. Dodatkowo przy każdym hamowaniu przy dowolnej prędkości włącza się ABS bo czuje na pedale, dodatkowo nawet podczas przyśpieszania czuje jak pracuje ABS. Tak jakby ciągle hamował, nie ma wtedy błędów na desce i nic się nie świeci. Podłączyłem kompa i wyświetlił mi dwa błędy odnośnie czujnika. Sprawdzałem czujnik multimetrem i wyszło około 1,2Kohm wiec tak jak czytałem tak ma być.
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
35-10 - - - Intermittent
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Miał ktoś podobny problem?
