Panowie schematy powyzej ogladaliscie???
Jak dobrze pamiętam, to micro są na na boku metalowego stelaża- od spodu fotela (przy maksymalnym wychyleniu oparcia czy siedziska, stelaż naciska na micro powodując odłączenie silniczka), musisz ściągnąć boczne plastikowe osłony fotela- powinieneś je zobaczyć- namierzysz je po kabelkach, jak przygasa przy wciskaniu, to prawdopodobnie micro się przyciął
tak wygląda ten microswitch?
Potrzebuje pomocy. Fotel kierowcy chodzi mi gora dol, natomiast nie opuszcza sie oparcie ani nie dzialaja ledzwie. Ale nie jest tak ze w ogole nie dziala. Jak sie popodnosze i poopuszczam kilka razy to tamta regulacja zalapie za ktoryms razem i jakos tam ustawie. Co moze byc nie tak? Dlaczego nie dziala to od razu?
There's only one word you need to know. Low.
na sam początek to sprawdź wtyczki
UWAGA! Skargi i żale do firmy BARTPOL Ostrowiec Św ( oddział Kingsoftu )
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-Kingsoftu-%29
aby aby aby aby aby aby
sprawdziłem, wyjmowałem fotel, nawet staralem sie czyscic każdą wtyczkę. Efekt jest ten sam.
w takim razie proponuję sprawdzić napięcie czy dochodzi do silniczka, sprawdz pierw samą wiązkę czy reaguje a później sam silniczek
no chyba że jest zblokowany na szynie,są tam jakieś prowadnice/zębatki zobacz może się zblokowało
Mam pytanie odnośnie foteli recaro od S3 a mianowicie czy każde takie fotele mają podgrzewanie tzn maty grzewcze?? z auta które były wymontowane tego grzania nie bylo. prosze o pomoc
Nie każde, były też Recaro bez podgrzewania.
