Pokazane rezultaty 1 do 10 z 40
Temat: Jak jezdzi 180KM w A3 ?
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    Domyślny Jak jezdzi 180KM w A3 ?
    Czy tak samo jezdzi A3 po czipie ze 150KM na 180KM w porownaniu do seryjnej A3 ze 180KM - takie silniki wychodzily po lifitingu?
    Przymierzam sie na czipa - wiem ze mozna dojsc programem do 190KM ale ja swojego gazolota bede stroil do bezpiecznych 180-185KM i jestem ciekaw jak bedzie wtedy z osiagami?
    Niestety nie mam pod reka teraz wykresu golfa wlasnie 1.8T z lpg ktoremu podniesiono moc ..
    Jade do www.zastec.pl - bo oni czipowali wlasnie auta na lpg - narazie jade pogadaci ew. ponegocjowac cene
    Interesuje mnie jakie beda wtedy osiagi: teraz mam 8.2sekundy do setki [tak podaje fabryka] a jak bedzie po czipie? seryjny 180KM ma 7.5 s do setki - bedzie tak samo czy bedzie mniej? halunk ma 192km i chyba 7s do setki ?
    Auto bedzie sie szybciej wkrecac? Bedzie szybciej reagowalo na gaz a nie jak teraz dopiero przy ok. 3 - 3.5tys obrotow ?
    Mysle mysle.. i czy warto wydac te 1xxx zl na dodatkowe 30KM czy 35KM
    Wiem ze 99% odpowie ze warto ale zawsze jest ta nutka nie pewnosci
    Dodatkowo zastec ma takie cos w ofercie ze gdy zczipuje sie auto - hamowania, jazdy testowe itd. to jesli sie nie podoba to tylko placi sie za hamownie - 150zl i mozna podziekowac za czipa - wiec zawsze jest jakies wyjscie..
    Czekam na wasze odpowiedzi - w szczegolnosci tych co robili program do siebie - halnuk? piter? mach [ty pewnie miales program zrobiony juz dawno dawno..]
    A jak z czasem na 1/4 mili? Teraz mialem 15.7sekundu - ET - a jak bedzie po czipie? Zejde ponizej 15 sekund? [nie wiem moze to abstrakcja ale jak wiecei 1 raz w zyciu startowalem i nie wiem jakie sa realne osiagi aut w tej 'zabawie']
    Taki temat na niedzielny wieczor - zachecam do dyskusji..
    Seryjny Leon 180 km na 1/4 mili robi ok.15,5-15,6.Auta wagowo podobne
    Jeśli zrobisz program to myslę że te 180-185 jest optymalne na K03.Tylko po programie bedziesz mieć trochę wiecej momentu niż seryjna 180 więc powinna lepiej iść,i chyba o jakąś niską 15 mozna powalczyć.
    No wychodziły po liftingu 180 tylko tam juz jest K03s.
    Myśle że warto zrobić program,będziesz miec przez jakiś czas dużo frajdy.
    Wybraleś Zastec'a tylko dlatego bo robił już fury z gazem?
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    Bolo, no to to bedzie 1/100 serkundy lepiej niz teraz? chyba to bez sensu
    Wybralem zasteca bo: jest najblizej i jako jeden z nie wielu robil fury na gazie.
    Kilku znajomych robilo tam program i sa zadowoleni.
    No chyba ze masz lepsze firmy? vtg - odpada : chca 2200zl za program
    gadula tez podobnie
    Nie no myśle że o niską 15 mógłbyś powalczyć
    Może w czasach różnicy dużej nie bedzie ale będzie wogóle inna jazda.
    Najlepiej jak masz możliwość to przejedz sie jakąś 150 po programie to sie przekonasz
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    No wlasnie nie mam teraz A chetnie bym zobaczyl jak to chodzi - a jak wygalda to z osiagami?
    Mar 2006
    Chorzów
    eSka
    jasne ze warto!! nie mialem doczynienia z benzyna tak modyfikowana ale mialem z tdi 130KM na 180 i wrazenia sa ******ste na 100% poczujesz roznice satysfakcje i pelne zadowolenie!! Ja bym sie nie zastanawial czy warto...Arturo czasy na 1/4 to nie wszystko...
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    kmiler, ale to bylo by dziwne przciesz jakby auto bylo ciut szybsze po dodaniou tyle KM
    Mar 2006
    Milanówek
    a3
    2.0 BLR
    moje autko też jest zagazowane, ale to starszym typem instalacji niż masz Ty (A)rturo i nie wiem czy wogule jest sens takiej modyfikacji oraz czy jest to możliwe do wykonania relatywnie tanio tzn. ~1500PLN
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    5 razy
    paznok, ja bym ci nie radzil czipowac na instalce 2 generacji - jestem wogule ciekaw jak ktos mogl taka tam instalacje wlozyc?
    Mar 2006
    Milanówek
    a3
    2.0 BLR
    W dowodzie było napisane, że instalacja była robiona z tego co pamietam 2000 rok. Niedawno ją regulowałem(dałem do regulacji ) i działa o niebo lepiej, ale ma taki lag nieraz ze sam się dziwie. Wcześniej autkiem jeździła pewna damulka więc to ona albo jej tatuś wpadł na tak genialny pomysł. Cóż zawsze taniej, ale jak poszaleć to tylko na benzynce
