Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy ... 23456 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 51
Temat: Strojenie
  1. #31
    Soldier13's Avatar
    Aug 2009
    Kalisz
    A3 8L i Passat B5FL :)
    5 razy
    80 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez matt90 Pokaż post
    niewiem czy radio wejdzie w ta kieszen a do tego musialbym cala kolumne rozkrecac zeby dojsc do kostki? a jakby z prawej strony konsoli polaczyl je jakos do wejscia na zapalniczke?
    radio wejdzie w tą kieszeń z lewej strony pod kierownicą, to będzie najlepsze miejsce dla twojego CB a zasilanie weź z przodu od akumulatora i oczywiśćie przez bezpiecznik! i nie baw się w żadne zapalniczki bo to się nie sprawdza, może mniej pracy ale lepiej raz zrobić i póżniej być zadowolony, ja na początku miałem CB pod popielniczką za gałką biegów i szczerze tego miejsca nie polecam, najlepsze miejsce to ten schowek po lewej
  2. #32
    tomekAGU's Avatar
    Jan 2008
    Poznań
    pNERA
    28 razy
    niemusisz nic robic z kolumna.Wystarczy odkrecic kilka torxow(chyba trzy od dolu i trzy lub cztery od strony bezpiecznikow) i zdejmujesz cala oslone tę "nad" pedalami.
    Gdy zdejmiesz oslone zauwazysz sruby (na kluczyk 10) na ktorych beda przewody plusowe opisane wg obciazenia.
    Co do bezpiecznikow to tak jak pisze kolega Soldier13 z tym ze niemusisz wykorzystywac ori bezpiecznikow z auta a mozesz zalozyc taki na kabel plusowy od CB (w obudowie z tworzywa) jesli oryginalnie nie bedzie posiadal choc powinien miec.Jesli radio nie bedzie go posiadac umiesc go na kablu w takim miejscu zebys mogl wrazie czego go wymienic bez zdejmowania oslony kolumny(najlepiej w schowku tam gdzie CB)
    Pzdr
    Ostatnio edytowany przez tomekAGU - 25-03-10 o 14:10
    Prawdziwych przyjaciol na palcach reki zlicze, oni gdy odejde, zapala na grobie znicze
    _____________________________
    Don't drink and drive, just smoke and fly
  3. #33
    May 2008
    Opole
    A3
    A3 8L 5d
    1.9TDI AGR
    mozesz troche jasniej? nie znam sie za bardzo na elektryce...
    odkrecam ta oslone nad pedalami i tam bedzie wolna kostka do ktorej podlaczam radio? a co do tych bezpiecznikow po lewej stronie?
  4. #34
    tomekAGU's Avatar
    Jan 2008
    Poznań
    pNERA
    28 razy
    tam beda sruby z podlaczonymi do nich przewodami plusowymi (czerwonymi)i minusowymi (brazowymi)sruby te sa opisane np. 30A to oznacza np. 30 Amper obciazalnosci. Pod jedna z tych srub do ktorych sa dopiete czerwone przewody podlaczasz swoj przewod plusowy od CB na koncu przewodu musialbys zacisnac konektor oczkowy.Odkrecasz nakretke z jednej z tych srub ktore tam beda i nakladasz oczko na srube potem nakrecasz nakretke z powrotem.To samo z minusem (masa)CB z tym ze na srube z brazowymi.Najlatwiej bedzie Ci dac bezpiecznik na przewod plusowy od CB tak jak pisalem.Jesli radio bedzie mialo wtyczke do zapalniczki to mozesz ja obciac lub jesli nie chcesz grzebac bo nieczujesz sie na silach to podepnij ja do gniazda i nic nie kombinuj To naprawde nic trudnego.
  5. #35
    May 2008
    Opole
    A3
    A3 8L 5d
    1.9TDI AGR
    teraz rozumiem juz lepiej ale to teoria i tak wyjdzie w praktyce jak rozkrece czy dam rade ale mysle ze tak wiec pod kostke wpinam tylko radio nic nie odlaczam od niej? a bezpiecznik to chyba najlepiej wlutowac pod przewod plusowy radia?
  6. #36
    tomekAGU's Avatar
    Jan 2008
    Poznań
    pNERA
    28 razy
    Wink
    Na srube tylko dokladasz nic nie zdejmujesz oczywiscie.
    Zalezy bo jesli sobie sprawisz obudowe na bezpieczanik to tam masz albo wkrecany przewod albo przykrecany albo zaciskany roznie bywa zalezy od obudowy ewentualnie lutowany wiec jak bedzie trzeba tak zrobisz.To groszowa sprawa wiec nie rob prowizorki tylko na TIP-TOP pamietaj zebys czasem przewodow do bezpiecznika z dwoch stron nie lutowal i nie izolowal tasma bo to folklor straszny.Pozatym musisz miec do niego latwy dostep w razie potrzeby wymiany.Mysle ze CB bedzie mialo swoj bezpiecznik takze nie potrzebnie dywagujemy raczej ale w razie czego bedziesz wiedzial co robic.To oczywiscie *******ka ale istota tkwi w szczegolach.
  7. #37
    May 2008
    Opole
    A3
    A3 8L 5d
    1.9TDI AGR
    nie no bezpiecznik to zawsze jakies dodatkowe zabezpieczenie, cb powinien go miec ale pewnie bedzie w srodku a nie bede go rozkrecal wiec chyba kupie jakis bezpiecznik i przylutuje do plusa potem kawalek kabelka i w kostke
  8. #38
    tomekAGU's Avatar
    Jan 2008
    Poznań
    pNERA
    28 razy
    To dzialaj i zdaj relacje jak wyszlo.
    A jak niemasz dojscia do SWR'ki to mozesz zawsze uderzyc w eteri ktos na pewno pomoze w kalibracji Twojego zestawu.
  9. #39
    Małopolskie Szakall69's Avatar
    Oct 2008
    Kraków
    Służbowe
    151 razy
    70 razy
    ja jak kupowalem radyjko mialem bezpiecznik juz wlutowany w przewod
    wiec nie wiem czy to jest juz drugi , czy w srodku jest - ale w sumie powinien byc
    " Dziekuje Szakalu jeszcze raz..jestes najlepszzy" - Wilda 01-06-11, 17:32
  10. #40
    tomekAGU's Avatar
    Jan 2008
    Poznań
    pNERA
    28 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Szakall69 Pokaż post
    Otoz to. Na ogół sa on board CB ale roznie bywa, szczegolnie z tymi do gniazda zapalniczki.
