Wymieniał ktoś ? CZy można zregenerowac stare ? CZy trzeba zdejmowac plastiki do wymiany ?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 16-03-16 o 15:46
z golfa 3 podchodzą i są dużo tańsze jednak trzeba zwrócić uwagę na wartość siły N bo są różne,
Nieważne co masz pod dupą, ważne co masz nad nią .
kuba84 napisał mi "silownik maski jest taki sam jak silownik tylnej klapy"
i tutaj może podepnę się do tego tematu czy faktycznie tak jest ??
jaką długość ma siłownik maski a jaką klapy bagażnika ??
jaką siłę mają te siłowniki ??
czy mocowania tych siłowników są identyczne ??
od jakich samochodów podchodzą siłowniki plug&play /maska i bagażnik/
Ostatnio wymieniałem do tylnej klapy więc muszą mieć długość 500mm ,i skok min 210mm. Siła wg ETKI to 470N lub 500N ,więc dużo silniejsze niż do Golfów... O identycznym nr VAG są tylko w A4 avant (8D9 827 552F - 470N ; 8D9 827 552G - 500N).
Ja kupiłem o sile 430N na allegro ,zobaczymy ile wytrzymają...
Co do siłownika maski to wg ETKI nr 8L0 823 359 i sile 350N. I jest on tylko dedykowany A3 8L. oczywiście można podebrać jakiś o identycznej długości i skoku.
MiG25 a czy wiesz jakiej jest długości oraz jaki skok ??
wszystko ładnie pięknie tylko z Golfa3 kupiłem za 30zł a oryginał zawołali 95zł fakt że próbowałem kilka różnych ale pod pasowały (chodzi mi o siłę N )
Ostatnio edytowany przez skwaraA3 - 11-03-08 o 00:03
Nie wiem , ale jak bardzo chcesz ,to możesz go sobie sam zmierzyć , długość jest to odległość pomiędzy punktami w które się wpina siłownik przy max wysunięciu , a skok jest to długość na jaką się wsuwa ( Na starym siłowniku widać dokładnie skąd dokąd się wsuwa).
Ja chętnie bym za tyle kupił ori za 60PLN można kupić zamiennik w InterCarsie, za 40PLN kupiłem na allegro swoje 430N , a ori to koszt 130PLN jeśli dobrze pamiętam...
amortyzator z klapy pasuje do tyłu długość jest ta sama i też utrzyma tylną klapę RS aby wymienić wystarczy tylko blaszki wyciągnać przy teleskopach
Tak jak pisał MiG25. Ceny podaje netto.
Siłownik maski:
8L – 8L0 823 359 – 350 N (1997-2003) – 93,25 zł
8P – 8P0 823 359 - ?N (2004-2007) – 93,25 zł
Siłownik klapy tylniej:
8L – 8D9 827 552 F – 470 N (1997-2003) - 95,30 zł
– 8D9 827 552 H – 460 N (2001-2003) - 95,30 zł
– 8D9 827 552 G – 500 N (1997-2003) – 95,30 zł – siłownik gazowy dla pojazdów z redukowanym kątem otwarcia (heck)
8P – 8P4 827 552 B – 410 N (2004-2007) - 81,02 zł
Tomasz_W-wa
