Ja mam Magneti Marelli. Trzymaja ladnie ale piszcza i nic sie nie da z tym zrobic. Zaden smar ani olej nie pomaga.
__________________________________________________ _______________________
a3 1.6 AKL=>a3 1.9 AHF=>a8 6.0 AZC=>Logan 1.6 K7M=>Clio 16v F7R=>Berlingo 1.6 HDi
Kupiłem Magneti Marelli. Nie piszczą, ale rzeczywiście od ok 3/4 uchyłu klapa gwałtownie przyspiesza co powoduje szarpnięcie klapą.
Dzisiaj montowa?em w?asnie od Passata: http://allegro.pl/vw-golf-iv-passat-...984801747.html
NR ORYGINA?U: 1J6827550C, 1J9827550, 3B9827550.
Producent Magneti Marelli. Si?a 500 N wi?c o 80 wiecej ni? w przedlifcie i 30 wiecej niz w polifcie i mog? powiedzie? z obserwacji, ?e idealne. Klapa powoli ju? po lekkim uchyleniu ci?gnie od do?u a pod koniec p?ynnie traci pr?dko??. W koncu bagaznik otwiera si? z gracj? ?adnych szarpnie? czy pisk?w. Zobaczymy czy tak zostanie.
Witam. Może to będzie śmieszne pytanie ale nie mogę sobie z tym poradzić.
Mam problem z siłownikami klapy bagażnika. Klapa przestała się otwierać więc kupiłem 2 nowe siłowniki Magnetti Marelli 420N (dedykowane do audi A3 do roku 2000). Zdemontowałem stare i chciałem założyć nowe. Przymierzam i wychodzi tak z 2/3centymetry za długi, tzn ze nie trafiam siłownikiem w w ten dziubek na który trzeba założyć bo siłownik za długi. Pomyślałem, że pewnie trzeba lekko "wcisnąć" siłownik zeby skrócił swoją długosc i wtedy zalozyć. Ale nie mogę go za cholere wcisnąć, ani drgnie. Prosze o pomoc, o co tutaj chodzi?
musisz wcisnąć troszkę, one ciężko chodzą a zwłaszcza nowe nieużywane, nie ma bata napewno wcisniesz tylko się postaraj chyba że uszkodzone dostałeś
Dziękuje za odpowiedź. Próbowałem wcisnąć ale ani drgnie, może za lekko cisnąłem, spróbuję jeszcze jutro i dam znać czy dało radę.
Ja kupilem z Magnetii jeszcze dluzszy z Passata o kilka mm i bez problemu poszlo. Albo nie otwierasz klapy do konca przy zakladaniu albo sie sprzedawca pomylil. Jakie ma wymiary?
Ok, wszystko jasne, po prostu po zdjęciu drugiego siłownika klapa poszłą jeszcze do góry, założyłem, działa ok. Dziękuje za pomoc
Wytłumaczcie mi - prostemu człowiekowi, jak się domontuje te siłowniki, bo nie wiem jak to ugryźć.
