Takiej odpowiedzi sie nie spodziewalem. Moj samochod to rocznik 2010 2.0 tdi 140 km. Teraz na spokojnie musze ogarnac co napisales
Powyzsza porada dotyczy BMN/BKD, u Ciebie jest CBA/CFF wiec musisz sie zorientowac czy numery czesci beda takie same.
Na początek zacznę od wymiany nastawnika klap kolektora. Dam znać, czy po wymianie tego elementu błąd P2015 zniknął.
Dzisiaj odebrałem samochód z warsztatu. Nastawnik został wymieniony. Check engine zniknął (mam nadzieję na dobre).
podepne sie i zapytam, jaki kolektor do cbb bez klapek????
też załapałem 008213 ale w 1,8 CDAA silnik pracuje całkowicie równo, mam moc tylko świeci się kontrolka i w sterowniku jest błąd. Czy jest podobny dostęp do przepustnicy ? prośba o podpowiedz
Ostatnio edytowany przez ewsd - 17-06-15 o 19:14
Maciej __tylko OOOO : 80 B2-'81~1.6 ,80 B3-'91~2.0 , 80 B4-'93~2.6 , 80 B4-'93~2.0 , A4 -'95 ~1.6 , A3-'98~1,8 , A3-'01 ~1,8 T , A3 SB -'09 ~1,8 TFSI , S3 BHZ teraz S3 CDLA
troszke odswieze, mam golfa 6 gti i pojawił mi się ten sam problem:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
siłownik po przygazowaniu chodzi prawidłowo, nic się nie zawiesza, czyli do wymiany bedzie czujnik ? (w którym bloku mozna sprawdzic jego działanie)
po wymianie czujnika trzeba robic jakąś adaptacje ? (jesli tak to w którym miejscu)
Cześć,
Problem został dobrze opisany na forum passata - błąd P2015 - błędne położenie klap wirujących kolektora jest dość często spotykanym problemem.
błąd wywala uszkodzony plastikowy ogranicznik na osi przechodzącej przez kolektor. w serwisie ASO na tą okoliczność wymieniają cały kolektor za 2 tys. - śmiech na sali...
Naprawy można dokonać samemu - jest wiele wątków, gdzie ludzie opisują, jak rozwiercić nastawnik klap kolektora. Metoda na śrubę trochę chałupnicza i obarczona ryzykiem uszkodzenia, ale generalnie działająca.
Jeśli ktoś nie chce się bawić w metody chałupnicze, można znaleźć zestaw naprawczy do kupienia na https://deffner.pl
Ostatnio edytowany przez bolek_lolek - 09-01-18 o 21:45
Mam ten sam problem. CCZA, silnik pracuje właściwie, czasem tylko zaświeca się check i wyskakuje błąd 008213. Czy komuś udało sie skutecznie usunąć usterkę?
