Witam!
Czy w audi a 3 Sportback 2005r. Jest jakas blokada tylnych drzwi przed otwarciem,ale od srodka? Jakies zabezpieczenie przed dziecmi.
Pozdrawiam!
Witam!
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 15:24
Zazwyczaj przy mechanizmie zamku jest taki "pstryczek". Często jest oznaczony symbolem dziecka.
W sportbacku nie ma czegos takiego ....
Ok dzieki.czyli za kazdym razem chcac je zablokowac musze uzyc srubokreta ?
Ten "zamek" ma dwa położenia.
1) drzwi się otwierają każdą klamką
2) drzwi się otwierają tylko klamką zewnetrzną
Po przekręceniu w dane polożenie zostanie tak aż tego kolejny raz ktoś nie przekręci.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
malojk (08-02-14)
Nie jest tak źle,przed chwilą sprawdziłem jak to działa i może być
Dzięki!
Ostatnio edytowany przez malojk - 08-02-14 o 12:37
jestem nowy i nie wiem czy w dobry wątku zadałem pytanie ale mam problem też w a3 Sportback 2005r... chodzi o tyle drzwi za pasażerem . Mianowicie gdy zamykam auto z pilota i później je otwieram to nie ma możliwości odtworzenia tych drzwi od zewnątrz, da się od środka tylko. Następnie jak się zamknie drzwi to już można je otwierać zarówno z zewnątrz jak i zewnątrz. . ma ktoś pomysł jak się z tym uporać?
A inne funkcje drzwi działają ci prawidłowotzn, szyby, podswietlenie przycisku, może wiązka się przeciera w słupku-bardzo częsta przypadłośc w tych autach. Dobrze by było podłączyc siepod vaga i sprawdzic w blokach pomiarowych czy zamki prawidłowo reagują na sygnał zamykania/otwierania.
bardzo możliwe, że tak się dzieje . sprawdzę i dam znać jak te inne podświetlenia.
