Siema tak jak w temacie od pewnego czasu mam problem taki że mi falują czasem obroty a od niedawna przez pewien czas obroty same utrzymują się np na 1.5k obrotów na LPG po przerzuceniu na PB się trochę poprawia jeżeli na tych zawyżonych obrotach zgasiłbym samochód to potem jest go ciężko odpalić :/ od kilku dni też temperatura jak samochód się nagrzeje to nie jest 90 stopni tylko ok 80 85 to pewno jeszcze termostat pada popytałem na forum i kazano mi zrobić takie logi
Logi LPG Log (0 - 003,004,006) Log (1 - 007,008,013) Log (2 - 001,002,005)
Logi PB Log (0 - 003,004,006) Log (1 - 007,008,013) Log (2 - 001,002,005)
Przed logami miałem taki błąd
Thursday, 06 February 2014, 10:56:10 VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 06A 906 019 D Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS HS2153 Software Coding: 04000 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 00525 - Oxygen Sensor (G39) 26-10 - Output Open - Intermittent
Proszę o pomoc pozdrawiam
