Jestem nowym forumowiczem i jednocześnie użytkownikiem audi a3. Samochód kupiłem około miesiąc temu, a jako że nie miałem wcześniej do czynienia z tym modelem (przesiadka z opla corsy A diesel 1988r.) nie do końca wiedziałem jak ma się zachowywać. Zauważyłem jednak ostatnio, że przy prędkości około 120 km/h samochód słabnie a rozpędzenie do około 140 km/h jest dosyć kłopotliwe, na 6 biegu jest bardzo słaby przy obrotach powyżej 2000 obrotów. Zdążyłem sporo poczytać na różnych forach o problemach tego typu, sczytałem błędy i zrobiłem logi, oto one:
logi statyczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.filo_159774.html - Normalne
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.filo_159765.html - Normalne
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.filo_159766.html - Normalne
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.filo_159770.html - BS
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.filo_159768.html - Normalne
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.filo_159767.html - BS
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.filo_159769.html - Normalne
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.filo_159773.html - BS
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.filo_159771.html - Normalne
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.filo_159772.html - Normalne
logi dynamiczne:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.filo_159881.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.filo_159882.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/pawel.filo_159883.html
odczytany błąd:
17965 - Regulacja ciśnienia doładowania: przekroczona granica regulacji
Moje spostrzeżenia są takie:
- w grupie 000 , pozycja 10 - masa powietrza dolotowego jest zbyt duża (około 145 jednostek a powinna być w zakresie 63-105)
- w grupie 003 - porównując wartości zadanej i rzeczywistej masy powietrza podawanej do silnika (poz. 2 i 3) w logach statycznych normalnych widać, że wartości te zdecydowanie się różnią a powinny być tożsame, % otwarcia zaworu EGR jest zbyt mały (na poziomie 4% a powinno być ok 40%). Wartość rzeczywista masy powietrza jest znacznie wyższa od granic w której powinna się mieścić (jest ok. 470mg/suw a powinno być 210-350). Dodatkowo na logach statycznych BS widać, że otwieranie zaworu EGR nie wpływa na masę powietrza, która trafia do silnika.
- w grupie 011 - na logach dynamicznych widoczne jest przeładowanie (porównanie pozycji 2 i 3), wartość rzeczywista powietrza znacznie przekracza wartość zadaną.
Podczas robienia logów w grupie 011BS widoczny był wyraźny ruch sztangi "gruszki", nie jestem w stanie stwierdzić czy ruch był w pełnym zakresie, ponieważ jest tam kiepski dostęp, jednak wydaje mi się, że nie w tym tkwi problem.
Z informacji, które zdążyłem zdobyć czytając fora doszedłem do wniosku, że najprawdopodobniej przyczyną takich objawów jest niesprawny/uszkodzony w pewnym zakresie zawór recyrkulacji spalin EGR, ew. zawór/przetwornik N18 sterujący EGR-em.
Jak mówiłem jestem zupełnym laikiem w temacie i pierwszy raz spotkałem się z takim problemem (corsa A nie miała takiej technologii ) dlatego bardzo proszę żeby ktoś zerknął na to fachowym okiem, bo jest duże prawdopodobieństwo że źle interpretuję te pomiary.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc
