Masz przetarte przewody przy słupku drzwi kierowcy - bardzo częsta przypadłość w A3 8P.
Mam problem z tylnymi elektrycznymi szybami i z lewej i z prawej strony jak podnosze je to dochodzą do połowy i już ciężko ciężko idzie i nagle stop i na dół szyba sama idzie. Coś je blokuje albo za duże tarcie . Jak można sobie z tym poradzić ?
Raczej nie, dlatego że przeważnie przerywa się zasilanie sterownika co prowadzi do braku reakcji silniczka szyby na sterowanie przyciskiem i słychać tylko cykanie przekaźnika, a w Twoim przypadku jest problem ze sterowaniem modułu. Częstym problemem jest wilgoć na stykach i przyciski sterowania szybami.
Czyli do przeglądu panel sterowania szybami w drzwiach kierowcy?
Dokładnie, plus gniazdo i wtyczka sterownika drzwi.
czaro10 (12-11-16)
Witam, posiadam Audi A3 Sportback z 2006 roku, w lewych tylnych drzwiach odczepiło mi się kółko na którym jest zwinięta linka i nie działa mi podnoszenie i opuszczanie drzwi (szybę zablokowałem żeby nie spadała sama itp) silnik działa. Rozebrałem cały boczek, ale nie wiem jak zabrać się za wyjęcie tego mechanizmu z drzwi (jest on na trzech śrubach, dolną i środkową odkręciłem ale górna jest gdzieś pod jakimś metalem że nie ma do niej dostępu) Może już ktoś wymieniał to u siebie lub wie jak ten podnośnik ze środka drzwi
Drugie pytanie czy da się tą linkę nawinąć na to kółko spowrotem czy lepiej od razu kupić nowy mechanizm i nie bawić się w naprawianie starego?
Czekam na jakieś podpowiedzi ponieważ męczyłem się z tym wczoraj trochę i złożyłem wszystko w całość, nie miałem pomysłu na wyjęcie tego mechanizmu ze środka
Pozdrawiam Patryk
Naprawiłeś ? Jak linka spadła to musiała być jakaś przyczyna. Sama bez przyczyny nie spadnie bo nie pozwala na to napięcie linki.
Niewiedza kosztuje.
Autor wypowiedzi zastrzega sobie prawo do zmiany zdania bez podania przyczyny.
Od paru tygodni mam problem z luźną szybą od strony kierowcy. Szyba zacina się podczas podnoszenia, muszę pomagać ręką, żeby się domknęła. Rozumiem, że jest to spowodowane slizgami szyby? Chodzi o te dwa emelemty, które mocują na dole szybę do podnośnika? Czy prowadnice w ramce szyby mogą również powodować, że szyba noe idzie równo i sie blokuje?
Dodatkowo od dłuższego czasu w upały szyba piszczy podczas podnoszenia. Jest sens w jakikolwoek sposob smarować prowadnice?
Awaria może być spowodowana ślizgami tak jak napisałeś ale są to te dwa białe plastiki które ślizgają sie po prowadnicy. Może prowadnica zardzewiała i powoduje opory, dzieje sie tak jak farba się wytrze i zejdzie a może plastiki są wyrobione i sie klinują. Może też sam mechanizm linek w ślimaku ciężko chodzi. Często tez pękają kółeczka po których chodzi linka. Trudno jednoznacznie stwierdzić więc bez rozbierania się nie obejdzie.
Sam niedawno naprawiałem podnośnik też od kierowcy i zostało mi trochę dobrych elementów ze starego jak by co.
Tu masz filmiki które mogą sie przydać.
Ostatnio edytowany przez son - 29-10-17 o 16:19
Niewiedza kosztuje.
