Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 83
Temat: Mechanizm podnoszenia szyby - demontaż. Szyba nie odsuwa się.
  1. #11
    Oct 2013
    Warszawa
    audi
    A3 Sportback
    1.9TDI ATD
    Witam podepnę się pod temat. Mam audi a3 8p i mam taki problem ze jako kierowca mogę odsunąć szybe pasażera ale nie mogę jej zasunąć, a jako pasażer szyba normalnie działa. Wiecie moze co jest nie tak. Z góry dzieki za pomoc
  2. #12
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    sam silnik jest przykrecony na 3 srubki nie pamietam rozmairu,. odkecasz i ciagniesz do siebie to wszystko. po odkreceniu glosnika i czarnej oslony w ktora wchodzi linka od mechanizmu otiwerania drzwi bedziesz mial jakis dostep do slizgow. Slizgi nie zacieraja sie byc moze linki od podnoszenia drzwi. Zeby to wyciaganc trzeba cala rame rozkrecic.
    podobno u Ciebei cka silnik a nie pracuje wiec nie wiem czy cos pomoze rozbieranei drzwi
  3. #13
    Apr 2011
    EU
    mam
    9 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez PROSTO Pokaż post
    cyka moduł w drzwiach, silnik sprawny, moduł też.
    Potrzebny schemat instalacji podpiecia elektryki w drzwiach kierowcy, chce znaleść który kabel może być przerwany i gdzie. Podobno są dwa zasilania do elektrycznych szyb, które to kable.
  4. #14
    Marcin6's Avatar
    Aug 2010
    Dąbrowa Górnicza
    2.0TDI BKD
    16 razy
    Zrobiłeś tak jak Ci pisałem? zeby wyrecic kremowa obudowe zakrecic silnikiem i wmontowac to spowrotem ale w innej pozycji na inne zabki nasadzic?
  5. #15
    Apr 2011
    EU
    mam
    9 razy
    Po wymontowaniu kremowej obudowy z silnikiem i wpięciu kostki jest to samo, moduł pstryka jak chce podnieść do góry, jak chce opuścić jest cisza.
    Gdy wypnę moduł i podepnę pod zasilanie na krótko to silnik kręci sie wraz z mechanizmem więc nic nie jest zacięte.
    Dodam że moduł w drzwiach był sprawdzany i działa według elektromechanika.
  6. #16
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez cylinder Pokaż post
    Rafal83 jak się dostałeś do mechanizmu i tych linek.
    musisz wyjac cala ramke drzwi. do tego trzeba odkrecic wszyskie sruby widocznena zalaczonym zdjeciu. do tego jeszcze sa sruby z boku drzwi, po lewej i po prawej, pod zaslepkami.
  7. #17
    Apr 2011
    EU
    mam
    9 razy
    Obawiam się że to nie zacięty ślizg tylko sprawa elektryki nie pozwala odsunąć szyby, bo jak by był zablokowany ślizg to mechanizm po odkręceniu kręcił by, a tu lipa.
  8. #18
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    a podpinales auto pod kabel ?
    jakie sa bledy ?
    czy tylko macasz
    info po CAN idzie, a ty przerwanych kabli szukasz.. szukaj dalej
    cokolwiek by cie nakierowalo, jesli bedzie mechaniczny, to poinformuje
    jesli bedzie lektryczny tez, a tak to telefon do wrozbity Macieja
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  9. #19
    Apr 2011
    EU
    mam
    9 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Miro Pokaż post
    jakie sa bledy ?
    czy tylko macasz
    Komputer pokazał przerwę w obwodzie, brak zasilania.
  10. #20
    WIELKA BRYTANIA DanioUk's Avatar
    Nov 2010
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    16 razy
    Masz miec kolego:
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
