A programik VCDS 10.6.5 nadaje się albo polski VAG ? chciałbym żeby jednak programik był po polsku
Sprzedam radio Audi gamma.
program VCDS 10.6.5 nie będzi chodził ci na tym kablu co do poski Vaga to nie wiem bo nigdy na nim nie pracowałem napewno vag-com 208 będzie ci na nim chodził on jest po polsku chyba że masz dostęp do spolszczeń 311,wersje angielskienie są skomplikowane nawet dla osób ze słabą znajomością j.angielskiego,masz możliwość podejżenia u kogoś jak one wyglądają to wtedy może łatwij było by ci podjąć decyzję.
na tym kabelku dziala polski vag 4.9, ale ze ten program w porownaniu do vcdsa, nawet lite, jest slabiutki w obsludze, to go zapomnialem wymienic
Witam w?a?nie zam?wi?em taki kabelek do swojego 8l
http://allegro.pl/kabel-vag-kkl-inte...909387607.html
Jak my?licie nada si
Będzie pasował.
siema
wiem ze sporo informacji jest tutaj lecz nie znalaz?em nic na temat interesuj?cego mnie kabla '
mam pytanie co s?dzicie o tym przewodzie http://moto.allegro.pl/interfejs-dia...945403498.html
lub
http://moto.allegro.pl/vag-com-kkl-o...964016475.html
ewentualnie czy mozecie polecic jakis konkretny bardziej zaawansowany moze by? dro?szy korzysta?em kiedy? z takiego niebieskiego i za wiele nim nie sprawdzi?em. Chodzi mi ?eby sprawdzi? parametry silnika og?lnej elektroniki np centralny zamek alarm itp oraz kodowa? immo kluczyk i podobne bo musze go zaprogramowac
dziekuje z g?ry za pomoc
Obydwoma kablami możesz sprawdzać i usuwać błedy,kodować przzeprowadzać adaptację natomiast nie odczytasz nimi immo i nie wgrasz wsadu do licznika.
Ja osobiście polecił bym kabelek ODB II z firmy Viaken-wejdź na ich stronę mają duży wybór z tym że pamiętaj te kable pracują tylko na linii KKL,do tego dobry program Vag-com 311 lub 409.
Co do kodowania immo i wsadu (oczywiście tańszych odpowiedników) to vag-commander ale tylko to tych funkcji do reszty moim zdaniem jest on beznadziejny.
golem 1 a znasz jakis kabel który robiłby znacznie wiecej niz te co wymienilem i co sadzisz o programie PCMSCAN v2.4.9.
Ostatnio edytowany przez mk1265 - 12-12-11 o 16:15
niestety nie pracowałem nigdy na tym programie,jak masz do niego pełny opis i będziesz potrafił ogarnąć wszystko na nim to możesz się zastanowić nad zakupem z tym że pamiętaj że większość użytkowników forum używa vag-comów, vcds-ów i potem jak potrzebujesz pomocy jak coś ogarnąć u siebie w aucie następuje problem bo nie każdy zna twój program ale może ktoś na forum zna ten program i może się coś na jego temat wypowiedzieć.
no w sumie masz racje
multum jest tych kabli na allegro i po opisach wygl?daj? podobnie roznic dostrzegam na pewno w cenie. Chcia?bym kupic juz taki bardziej zaawansowany ?eby co? wi?cej mo?na by?o zrobi?. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...&ars_rule_id=4 ten wygl?da solidnie ale tak naprawd? jedyna r??nice jaka zauwa?am to to ze ??czy on si? z nowymi samochodami. http://allegro.pl/vag-k-can-commande...977150275.html na tej aukcji r?wnie? pisz? ze mo?na odczyta? kod pin sprawdzi? prawdziwy stan licznika tylko czy oni pisz? prawd?. Mam troch? problem?w ze swoja a3 i bez pe?nej diagnostyki wszystkiego nie zrobi i dlatego licz? na fachowa porad? odno?nie kabla
