Dokładnie tak, zainstalowałem VCDS-a lite i Polskiego Vaga, śmigają oba bez żadnych problemów Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Potrzebuję kupić sobie kabelek do mojego auta. Wcześniej pożyczałem od kolegi kabel Vag k+can nie wiem jakiej firmy ale łączył mi się jak chciał. Raz się łączył raz nie. Jak już się połączył to mogłem w polskim vagu sprawdzić licznik, klimatyzację, poduszki, silnik. Znajomy elektryk ma taki komputerek na kablu, ale tym nie mógł się w ogóle z moim autem połączyć. Jako, że ani on ani ja nie jesteśmy diagnostami wiec nie wiedzieliśmy dlaczego nie możemy się połączyć. Poniżej załączam zdjęcie wtyczki . Czy mógłby mi ktoś doradzić, który kabel z jakim oprogramowaniem będzie działać z moim autkiem? Audi 8l 2003rok 1.9tdi 101km (przekładka anglika).
Oświetlenie dekoracyjne i techniczne -> www.xeno.com.pl
Liuxus jakbyś przeczytał przynajmniej kilka ostatnich stron jak ci to sugerowałem już w poprzednim temacie byś wszystko wiedział że do 8L potrzebujesz kabel KKL i dobry program Vag-com 311 lub 409 w pełnej wersji. Jeśli chodzi o twoją przekładkę z anglika to proponuję najpierw sprawdzić u kogoś czy z innymi kabelkami KKL też jest problem z połączeniem jeśli tak, to należy sprawdzić czy wiązka do wtyczki nie ma gdzieś przerwy. Resztę masz w tym temacie.
Dzięki Golem za odpowiedź. Chciałem, żeby ktoś rzucił okiem na wtyczkę czy kabelki wyglądają ok, a przy okazji opisałem problem.
Ps. W innym temacie post usunąłem bo zauważyłem, że ten temat jest bardziej adekwatny, także przepraszam za zamieszanie
Na zdjęciu wygląda wszystko OK ale najlepiej by było abyś dogadał się z kimś np. z forum i twojej okolicy i podłaczył się normalnym kabelkiem i czy ten ma problemy z połaczeniem z drugiej zaś strony kabel KKL od Viakena kosztuje 29zł w normalnej wtyczce więc to nie majątek i masz swój własny kabel i mozesz zacząć sam walczyć z autem.
Zakupiłem ten droższy kabelek
http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag...tyku-obd2.html
Dam znać jak dojdzie i czy działa.
Ten droższy jest w tzw. wtyczce warsztatowej czyli bardziej odpornej na uderzenia itp.- dobry wybór, potem wgraj sobie dobry program vag-com tylko w pełnej wersji i cieszyć się prawidłowo działającym kabelkiem.
Ostatnio edytowany przez Golem1 - 13-09-12 o 14:02
Liuxus (13-09-12)
a ja mam taki problem ze po instalacji sterownikow do kabla wyskakuje mi nie mozna rozpoznac urzadzenia a w dodatku w vag com wszystkie pola mam szare:/ VAG KKL
Sprawdź sobie czy prawidłowe sterowniki wgrałeś pod system w kompie i czy masz dobrze przypisane porty do kabla.
chodzi własnie o to ze kabel zostaje wykryty a po chwili przy nim pojawia sie "!" a po restarcie windy w ogóle wykrywa jako nieznane urządzenie :/ myślę że jest po prostu skopany
