tylko 4? heh, ale powiem Ci ze widzialem kabel ktory mial wiecej pinów... i stad moje pytanie.
Zgadza się większość kabli ma wszystkie piny z tym że i tak nie są one obsadzone, natomiast do aut z szyną can jest 2 przewody więcej. Pewnie producent oszczędza na wszystkim stąd tak to wygląda ale nie mósisz sie przejmować i tak tym kablem wszystko u siebie w 8L ogarniesz.
Wiec witam raz jeszcze ^^
Podłaczylem sie do swojej AJQ Polskim Vagiem i chcialbym zapytać czy polskim mozna zrobic logi?
a drugie pytanie czy potrzebny jest crack do VAG COM?
Pytanie czy warto dopłacać do droższego kabla http://viaken.pl/pl/korygowanie-licz...r-36-full.html
czy lepiej kupić tańszy http://viaken.pl/pl/korygowanie-licz...r-14-full.html
Co to jest UDS?
Rozumiem że do odczytania stanu licznika tylko i wyłącznie VAG K+CAN ? Jakie oprogramowanie do niego? Podejdzie pod win 8 x64? czy musze instalowac win XP czy coś innego?
Ostatnio edytowany przez karl44 - 24-02-13 o 18:05
stanu licznika nie odczytasz tylko stan na EDC15 (komputerze pokładowym) można odczytać także za pomocą VCDSa. Oprogramowanie nazywa się VAG Can + K Commader i działa mi na win 7 x64 ale co do 8 to nie wiem... Ale np. do licznika powiedzmy jaegera już pin niekoniecznie uda Ci się zczytać wtedy ratuje VagTacho które działa tylko pod XP.
XP możesz postawić na innej partycji albo używać virtualki ( ja mam na innej partycji bo mnie virtualka wkurzała)
nie warto bo nawet Cana nie użyjesz bo przy 8L wszystko po K-line idzie chyba że będziesz chciał grzebać w nowszych wozach wtedy warto dopłacić.
Jest A6 3.0TDI V6 Quattro
Była A3 1.9TDI ASZ 240KM - bał się jej nawet szatan !
Chmiel (26-02-13)
być może ale żaden tryb zgodności na x64 niestety nie pomaga
Potrzebuję kilka informacji na temat oprogramowania a nie chce zakladac zbednych tematów wiec zapytam tutaj a mianowicie :
1.Czy przez vcds-lite 1.0 ,aktywowana pelna wersja bedzie sie dalo odblokowac tempomat w komputerze?
2.Drugi problem to aktywacja vag com 311.2n ,mam windows 7 64bit ,mam działajaca wersje vaga311.2n (wiem że dosyc rzadki okaz ,ale dziala) ,ale nie moge aktywowac klucza przez keygeneator ,po prostu jak wklejam klucz juz przeksztalcony to nie aktywuje go program ,pisze ze zly klucz i cos tam cos tam bla bla.po angielsku,dodam ze juz probowalem podmieniac plik tst.bin ,probowalem zmieniac program na inny,ale nie znalazlem innnego dzialajacego na win7 ,ten wyzej wspomniany vcds-lite dziala bez problemu ,a tutaj nie da sie klucza akywowac do pelnej wersji ,juz nie mam pomyslu ,w googlach nic nie znajduje ,a zalezy mi aby tego vaga miec ,a fajnie by bylo gdyby dzialal na 7 ,bo w wiekszosci trzeba emulator xp sciagac ,a nie chce az tak kombinowac.
