Strona 3 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 32
Temat: pod korkiem wlewu oleju biało-żółty budyń
  1. #21
    Lachenry's Avatar
    Aug 2016
    1.6 AEH
    Domyślny Uciekający płyn chłodniczy oraz biała maź pod korkiem oleju
    Witam!
    Wiem że jest dużo tematów założonych o podobnym problemie lecz chce się podzielić problemem konkretnie który mam a nie znam się na mechanice.
    Sprawa wygląda tak że od jakiegoś niedługiego czasu (2 miesiące myślę) wyjątkowo szybko ucieka mi płyn chłodniczy. Stwierdziłem- dolewam i tyle. Za niedługo mam wymianę oleju w silniku więc przy okazji mechanik zerknie na problem płynu. Dodatkowo czytałem po różnych forach że może być to problem wycieku z układu więc byłem dobrej myśli. Dzisiaj gmerając przy samochodzie odkręciłem kurek od oleju w silniku i zauważyłem białą maź. Zrobię zdjęcie za jakąś godzinę i wrzucę tutaj aby każdy mógł ocenić czy jest jej dużo czy mało- moim zdaniem za dużo.
    Co może być problemem? Wszędzie straszą wymianą uszczelki pod głowicą i dużymi kosztami takiej zabawy. Ogólnie samochód sprawuje się bardzo dobre- pali na zimnym i na ciepłym, przełącza się ładnie na gaz, nie kopci na biało. Dodatkowo prosiłbym o informację ile taka wymiana uszczelki może kosztować? Zakładamy że nie idę do najtańszego pseudo-mechanika tylko do konkretnego warsztatu.
    1.6 AEH LPG 1997 306 tyś km.
  2. #22
    Boundless's Avatar
    Nov 2016
    Dolnośląskie
    Audi A3 8L
    pewnie masz gdzies nieszczelnosc dlatego ci plyn spieprza a w konsekwencji masz niedogrzany silnik , jest tez mozliwosc ze chlodnica ci nie trzyma i wyparowuje ( o ile to mozliwe) . Wloz jakis karton pod auto na noc i zobacz czy ci sie nie poci
  3. #23
    Lachenry's Avatar
    Aug 2016
    1.6 AEH
    Tak to wygląda:
  4. #24
    Boundless's Avatar
    Nov 2016
    Dolnośląskie
    Audi A3 8L
    w tych autach to standard jak sie jezdzi na niedogrzanym silniku , mialem to samo ale u mnie strzelil tylko termostat
  5. #25
    Nov 2018
    Ostrowiec Świętokrzyski
    Audi A3 8L 1.6
    1.6 BFQ
    Domyślny Biała maź pod korkiem oleju i na stalce od poziomu oleju.
    Witam. Pod korkiem oleju i na stalce zbiera mi się biała maź. Jest tego strasznie dużo. Płynu mi nie ubywa, węże nie są twarde, w zbiorniczku płynu nie ma śladu oleju. Dobrze grzeje nawiew. Nie wiem co robić i co może być tego przyczyną. Niby można myśleć o uszczelce pod głowicą no, ale brak jest typowych objawów j.w.
  6. #26
    Jun 2017
    Kielce
    1.6 AEH
    U mnie w 1.6 to norma...
    Uszczelka pod głowicą jaki remont konia ma 4tyś km Robiłem płukankę obiegu cieczy do tego nowy termostat, nic to nie pomogło. Wszystkie uszczelki kolektora ssącego i w okół gdzie tylko się dało.
    Ta maź pojawia się jak nie rozgrzejesz silnika do temperatury roboczej ja dziennie trasę 4km w jedną stronę.
    Tak się jeszcze zastanawiam. Co może się stać ? jedynie co mi się wydaje to odma się zapcha.
  7. #27
    piorit's Avatar
    Jun 2012
    Swarzędz
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    Przy tak krótkich przebiegach to normalne że będziesz miał taką maź pod korkiem.
    Proponuje przejechać się z dwa razy w weekend na dłuższe trasy i zobaczyć wówczas czy maź nadal jest.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez BajkoPisarz Pokaż post
    Pamiętaj że olej to smarowanie nie tylko silnika ale np. turbo także przy małych przebiegach kiedy olej nie ma odpowiednich właściwości - bo je traci ze względu na choćby rozrzedzenie go, wpływa to na szybsze zużycie wszystkich innych elementów
    Krótkie przebiegi - częstsza wymiana oleju.
  8. #28
    Nov 2018
    Audi A3 8L 1.6
    1.6 BFQ
    Aha i dziennie robię trasę 130km. bo dojeżdżam do pracy.
  9. #29
    Feb 2017
    Puławy
    A4 B6
    52 razy
    Termostat w pełni sprawny?, bo to, że pokazuje 90 stopni to w rzeczywistości może być mniej i nie dogrzewa się silnik i sprzyja powstawaniu budyniu. Zacznij też od wyczyszczenia odmy, bo teraz to jest zawalona tą mazią i nie spełnia swojej funkcji.
  10. #30
    BogiWogiPL's Avatar
    Jan 2020
    Pomorskie
    1.6 APF
    Domyślny Majonez na korku odmy
    Witam mam taki mały problem iż zauważyłem od pewnego czasu ze mam taki biały nalot na korku odmy . Wszystkie płyny sprawdzam na bieżąco i nic nie ubywa oprócz oleju bo mam wyciek w silniku byłem u mechanika to wspomniał coś o zaworze ,że niby uszczelka od zaworu jest do wymiany takze z tym akurat sie uporam. i wspomnę ze jeżdżę nim do pracy ok 1.5 km i wiem ze to za mało bo jak jeżdżę wiecej to niczego nie ma na tym korku i pytanie do was grupowicze czy może przesadzam z odkręcaniem tego korka od oleju czy po prostu wiecej jeździć i tym sie nie przejmować ? Pss Audi a3 1.6 APF
