Pokazane rezultaty 1 do 1 z 1
Temat: Licznik - błędy w kodowaniu
    Dec 2013
    Lublin
    A3
    2.0TDI BMM
    Domyślny Licznik - błędy w kodowaniu
    Mam taki odczyt z vcds:
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
    Control Module Part Number: 8L0 920 900 N
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
    Software Coding: 08142
    Work Shop Code: WSC 00000
    Additional Info: WAUZZZ8L82A069383 AUZ5Z0B2067199
    VCID: 36693801125C5C9
    1 Fault Found:
    00562 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    27-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Zegary z 1/2fis białe podświetlenie ,2002 1,6benz., błędne wskazanie poziomu paliwa, podobnie temperatury płynu i teraz jak to zakodować aby wskazania były ok.
    Dodam jeszcze odczyt z modułu Centr. Locks:
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
    Control Module Part Number: 8D0 862 257 C
    Component and/or Version: ZV-Pumpe D16
    Software Coding: 02049
    Work Shop Code: WSC 06435
    VCID: 2D5B176DE70A1F1
    1 Fault Found:
    01367 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Wskazania kierują raczej na błędne kodowanie,więc może pomoże ktoś to ogarnąć.Dodam że vag tacho nie może zczytać epromu z licznika ,a ten rocznik powinien tylko te zegary magneti marelli są tu problemem?
    Ostatnio edytowany przez sarin - 10-03-14 o 23:54
