Witam ,mam prośbę .Czy ktoś z forumowiczów mógłby opisać jak się dobrać do regulatora w fotelu (lędźwiowego )Przełącznik jest sprawny w fotelu ale nie słychać silniczka .Boję się odłączać bez wiedzy bo mogę coś spartolić .Z góry dziękuje
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 24-04-19 o 17:50
przerabiałem ostatnio ten temat masz pewnie spalony silniczek w środku fotela u mnie pomogła jedynie wymiana na nowy silniczek .Do środka fotela bardzo łatwo się dostać ściągając tylną plastikową obudowę Oczewiście może to być co innego np spalony przekaznik pod kierownicą
jaroskorpion (13-03-14)
Dzięki ,sprawdzę A nr przekaźnika pamiętasz?
przekazniki sa dwa jeden na prawą stronę drugi na lewą możesz zamienić je stronami przekaznik ma oznaczenie 30A jak bedę miał chwile czasu moge ci zrobic fotkę
Jeśli to nie przekaznik a przełącznik jest dobry zostaje silniczek
Co prawda rzadko używam tej funkcji ale akurat dziś chcialem sobie wyregulować siedzenie w a3 8L1.
Niestety przestalo to wgl dzialac co ciekawe w drugim siedzeniu tez. Ciekawostka jest tez to ze wszystko było sprawne a przecież nie uzywa sie tego zbyt czesto. Np podgrzewanie foteli działa normalnie. Dodam tez ze ost wymienialem alternator i niestety w okolicy nie bylo nigdzie dostepne 120A wiec zalozylem 90A ale nie wiem czy to moze miec cos wspolnego. Szukalem dzisiaj ktory bezpiecznik jest odpowiedzialny za to ale nie moglem znalezc forumowicze... Prosze o pomoc !
Podłączę sie do tematu. Od kupna samochodu fotel nie pompuje. Fotel mam wyciagniety, jak najprościej sprawdzić co jest przyczyna że nie działa? Ma ktoś może schemat do tych kostek co idą z fotela żeby sprawdzić czy silniczek pracuje?
Podłącze się - u mnie ten guzik do regulacji chyba nie jest zbytnio sprawny bo działa tylko wtedy jak się go odpowiednio naciśnie - trzeba się namacać i naklikać z różną silą by to działało.. jest ktoś w stanie mi podać jego nr z etki? Problem występuje tylko na fotelu kierowcy.
Te przyciski rzadko padają częściej przecierają się przewody na łączeniu siedziska z oparciem i tu bardziej szukał bym przyczyny, najlepiej zdemontuj fotel i mozesz sprawdzic przełacznik robią zworkę na nim i sprawdzisz czy to jednak przełacznik czy cos innego.
dla potomnych
https://www.a3-club.net/forum/showth...EAd%BCwiowego)
Podczas jazdy przy próbie pompowania foteli usłyszałem strzał, po tym regulacja lędźwi przestała działać.
Dzisiaj mechanik powiedział mi, że jakaś linka została zerwana. Orientuje się ktoś z was czy jest możliwość zakupienia zestawu naprawczego do foteli s-line ? Ewentualnie gdzie szukać takich części.
Przeszukiwałem forum/google, ale nic nie znalazłem, jeżeli ktoś kojarzy podobny temat proszę o link.
