Pokazane rezultaty 1 do 2 z 2
Temat: Demontaż i czyszczenie dmuchawy świeżego powietrza klimatyzacji V2
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    Domyślny Demontaż i czyszczenie dmuchawy świeżego powietrza klimatyzacji V2
    Jeśli u kogoś występuje piszczenie wentylatora na małych prędkościach nadmuchu lub wentylator się nie obraca to musi go wyjąc, przeczyścic ośkę wentylatora lub wymienic na sprawny.
    Do wyjęcia wentylatora musimy zdemontowac schowek po stronie pasażera oraz osłonę piankową na filtrze przeciwpyłowym. Demontażu tych części nie będę opisywał bo jest bardzo prosta.
    Jak już mamy wszystko odkręcone mamy taki widok na obudowę wentylatora teraz musimy odbezpieczyc blokadę na obudowie (to ta ze strzałką) i przekręcamy całośc w lewą stronę.
    W niektórych przypadkach w obudowie wentylatora jest też śrubka zabezpieczająca, którą wcześniej musimy wykręcic. U mnie ona nie wystepowała.
    Po odkręceniu obudowy wentylatora mamy taki widok.
    Teraz wypinamy wtyczkę i możemy zabrac do zdejmowania obudowy.
    Teraz potrzebujemy płaski śrubokręt i wypychamy trzy gumowe zabezpieczenia w obudowie tak aby wyszły one z obudowy.
    Następnie bierzemy kluczyk 6 i odciągamy wirnik wentylatora od obudowy tak aby odkręcic 2 śrubki.
    Po ich odkręceniu możemy wyjąc cały wentylator z obudowy.
    Teraz przedmu****emy całośc sprężonym powietrzem, czyścimy miejsce w którym osadzona jest ośka wentylatora, psikamy wd-40, smarujemy delikatnie smarem aby w przyszłości wentylator się nie przytarł i składamy całośc do kupy i montujemy w odwrotnej kolejności.
    Po złożeniu i zamontowaniu sprawdzamy czy wentylator prawidłowo nam działa i cieszymy się sprawnym i cichym wentylatorem.
    Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania to proszę pisać PW postaram się odpowiedzieć lub dopisywać uwag albo inne rozwiązania.
    Wszystkie czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność.
    http://hostuje.net/file.php?id=895de...2f732c9adf82df
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 11-07-15 o 13:47
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Domyślny Czyszczenie wentylatora nagrzewnicy powietrza
    Warto raz na jakiś czas dokonać czyszczenia wentylatora, szczególnie gdy nie mamy pewności, że poprzedni właściciel na czas wymieniał filtr kabinowy. Wiele osób może się zdziwić do może siedzieć w wentylatorze, np liście czy kamienie.
    1. Zdejmujemy schowek, aby to zrobić należy odkręcić w sumie 6 śrub (8mm). 3 znajdują się w schowku na górze (po jego otwarciu), dwie na dole pod schowkiem w skrajnych rogach, a ostatnia pod osłoną boczną deski, od strony drzwi (trzeba ją podważyć aby zdjąć).
    2. Wentylator jest zamontowany z dołu nagrzewnicy po prawej stronie, która zajmuje prawie całą przestrzeń pod deską.
    3. Przed wyjęciem wentylatora należy wypiąć jedną wtyczkę koloru brązowego (wyciągnąć na siłę) - 1.
    4. Aby wyjąć wentylator należy odciągnąć blokadę (2) i przekręcić cały wentylator w lewo lub prawo. Następnie go wysunąć.
  3. Podziękowania dla czaro10 za pomoc w problemie
    QbaD98 (22-05-16)
