Ale zakładając, że zamek jest sprawny i został zamknięty, o ile nie zamyka się automatycznie, to kręcenie pokrętłem pomoże Ci tyle co łapanie za klamkę zewnętrzną przy zaryglowanym zamku.
Jak chcesz wyjąć hak to nie zapomnij nie tylko przekrecic pokretla ale i pociągnąć za niego wtedy dopiero hak powinien wyjść
jak hak kupić do a3 8L 3d ? na allegro są od 170 zł do 500zł jaki wybrać ?
Było Punto Mk1 1,1 + LPG 6 speed
Był Cienias 704 cm2
Jest Audi A3 1,9 TDI
Mam problem. Kupiłem sobie hak. Wyglądał na oryginalny i posiadał oryginalne numer VAG. Po zamontowaniu pojechałem na stację diagnostyczną celem wydania stosownego pisma bym mógł wpisać hak do dowodu rejestracyjnego. Niestety, diagnosta orzekł że główka haka powinna posiadać znacznik ISO 50, lub IP 50. Oznacza to że nie spełnia stosownych wymogów by przejść przegląd. Mocno zdziwiłem się że oryginalny hak może nie spełniać wymogów. W ASO nie są w stanie wydać żadnej opinii gdyż hak nie był od nowości w aucie a oznaczenie VAG 8L0803882C / 1J0803882B / 1U0803882 nie jest odnajdywane przez ETKĘ. Czy ktoś może popatrzeć na zdjęcia mojego haka. Czy ktoś może taki sam hak i ma na niego papier? Jeśli na główce haka powinno być coś wybite to mam prośbe o wrzucenie zdjęcia takiej główki.
Wertując internet natrafiłem na identyczną tabliczkę znamionową jak moja tyle tylko że na mojej nie jest wybity part no. 8L0092155. Domniemam zatem ciągle że hak jest oryginalny niemiecki stosowany na pierwszy montaż (nie Westfalia ale PEKA)?
Musisz znaleźć stronę producenta, wejść na nią i znaleźć odpis homologacji.
ma ktoś rozpiskę kolorów kabelków od tylnej lampy jaki kolor kabla to masa jaki pozycja jaki kierunek itp ?
Był Cienias 704 cm2
Witam koledzy, mam do was prosbe, chce zamontowac u siebie haka w a3 99r i szukam oryginalu zeby kola sie odpinala(bo zdemontowaniu zeby nic nie bylo widac). Szukam na allegro, sa oryginaly ale nigdy nie widzialem ori haka ktory sie odpina w a3, moglby mi ktos podeslac jakas aukcje z allegro z takim hakiem?? Bylbym bardzo wdzieczny.
Może byś tak raczył przeczytać kilka stron wstecz ten temat? Jest tam napisane od czego podchodzą haki do A3 przedlifta.
Ja też jak szukałem do swojego to od A3 nie mogłem znaleźć a jak już to w kosmicznej cenie. W końcu po małej przeróbce założyłem od nowszej A3.
Odgrzewam kotlecika czy ktoś mi podpowie z czego dopasować hak do A3 w quattro??
Witam, czy mozesz napisać co przerabiałeś, że podpasował ci ten od 8P. Czy wymaga to dużego cięcia i spawania???może jakiś opis??
Na allegro można go kupić o wiele taniej niż prawie odentyczne ale do 8L za który trzeba dać koło 400-500 zł.
Powiedzcie czy ten zamieszczony poniżej podejdzie do audi 8L w opisie jest napisane ze do golfa 4.
Ostatnio edytowany przez mayl - 10-02-14 o 10:47
