Tak więc z racji że kilkoro osób interesuje sprawa obicia tapicerki skórą, postanowiłem podzielić się z wami swoimi doświadczeniami.
Pierwsze od czego należy zacząć to demontaż boczków tapicerki, przednich i tylnych.
Przednie demontujemy poprzez odkręcenie dwóch małych śrubek , usytuowanych w górnej części tapicerki - na początku i na końcu
następnie odkręcamy dolną część rączki - jedna śrubka, wyciągamy ją i odsłaniają się nam kolejne dwie, po ich odkręceniu boczek tapicerki gotowy jest
do zdjęcia. Wysuwamy go góry, oczywiście wypinamy wszystkie wtyczki (głośniki, obsługę lusterek i szyb ).
Z tylnymi boczkami jest nieco prościej, jak i trudniej - ponieważ całość trzyma się na tych naszych ulubionych zatrzaskach (jak większość
elementów wewnątrz ).Cóż cały demontaż polega na wyciągnięciu uszczelki drzwi (oczywiście nie całej - tylko części nachodzącej na boczek) i uszczelki szyby też tylko jej części przylegającej do tapicerki.
Ja osobiście obiłem jeszcze podłokietnik i tu również niezbędny jest demontaż jego górnej części.
Co do demontaży poszczególnych elementów niestety nie posiadam zdjęć, ponieważ nie przewidywałem takiej potrzeby, jednak jest to
dosyć proste i z pewnością każdy sobie poradzi.
Tak więc do wykonania obicia - przyklejenia skóry potrzebne będzie nam kilka rzeczy :
- wiadomo, wybrany przez siebie materiał np.skóra
- nożyczki w miarę duże
- mały śrubokręt płaski
- klej kontaktowy .... i tu bardzo ważne !!! proponuję ten i nie inny STAPUT lub SPRAY-CON B 707 cena za szt. to około 50 zł
i jedna szt. starczy w zupełności ( dodałem że proponuję ten i nie inny ponieważ spróbowałem innego bodajże kontakt TESSy i jest on nie odporny na
ciepło - latem pod wpływem słońca materiał zaczął się odklejać od tapicerki )
Tak więc zaczynamy od wykrojenia odpowiednich kawałków naszej skóry na wszystkie oklejane miejsca
Mniej więcej tak :
Pamiętać należy że wielkość wykrojonego materiału powinna być większa co najmniej o 5 - 8 mm na całym jej obwodzie, od materiału ori
Mając już wycięte kawałki materiału zaczynamy je kleić z tapicerką czyli :
nakładamy cienką warstwę kleju na obydwie klejone ze sobą powierzchnie (oczywiście pamiętamy o zabezpieczeniu miejsc które nie będą klejone
np taśmą papierową) Następnie należy odczekać około 5 - 10 min aż z powierzchni klejonych odparuje rozcieńczalnik z naniesionej warstwy kleju
I tu następna rada lepiej odczekać dłużej niż kleić zbyt szybko !!! Ponieważ z doświadczenia wiem że zbyt szybkie sklejenie nie będzie miało
dobrego efektu, z kolei idąc w drugą stronę odczekanie np 2, 5 godzin nawet dnia nie zaszkodzi, mimo to klej jeszcze zwiąże .Ale najlepiej robić to
w odpowiednim czasie.
Jak już odczekamy odpowiedni czas, sklejamy materiały ze sobą czyli ; bierzemy skórę, wizualnie staramy się wycentrować ją wobec klejonego
miejsca i delikatnie kładziemy na tapicerkę, następnie dociskamy najlepiej ręką ( nie sprawdzają się tu np klocki z filcem ponieważ mają
kanty i to przez nie mogły by powstać miejsca gdzie docisk byłby większy a to skutkowałoby małymi dołeczkami co by no niestety źle wyglądało)
Po dokładnym dociśnięciu materiału do poprzedniej tapicerki pozostają nam zakończenia .....
czyli styk w moim przypadku czerwonej skóry z popielatą tapicerką ...... cóż mam nadz. że rozumiecie czasem trudniej jest coś opisać niż pokazać
Pamiętać należy że wciskając końcówki materiału trzeba uważać aby go nie uszkodzić dlatego najlepiej robić to małym śrubokręcikiem płaskim i
najlepiej nie ostrym. W tej szczelinie jest nie wiele miejsca więc jak wcześniej wspomniałem materiał dobrze jest przyciąć tak na około 3mm i to
robimy najlepiej nożyczkami do paznokci - są małe i poręczne.
Tak postępujemy z każdym elementem i zmienione obicie boczków gotowe
Na koniec mogę pokazać jak mi to wyszło
W razie potrzeby PW i z chęcią pomogę. Miłego modzenia
http://hostuje.net/file.php?id=c7c05...b43b51225c2c3e
