Hejka
Ostatnio zauwazylem wyciek plynu do spryskiwaczy ze zbiornika. Czy ktos jak mozna wyjac to dziadostwo, patrzylem dzis i chyba bez demontazu kabli od klimy sie nie obejdzie.
Pzdr
Hejka
Pzdr
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 01-09-15 o 14:25
Dzięki, też mam ten duzy zbiornik, wersja ze spryskiwaczami reflektorów.
Prawdopodobnie cieknie Ci przy pompce, albo przy sensorze poziomu płynu.
Mam to samo u siebie i nie mogę się za to zabrać. U mnie muszę kilka rzeczy demontować, aby wyciągnąć ten zbiornik.
Szybko Ci ten płyn ucieka?
nie wiem jak w 8L ale w 8P trzeba zdjac zderzak zeby sie do niego swobodnie dostac
malo prawdopodobne zeby walnal sam zbiornik jesli nie byl klejony, predzej przy pompce , a masz dwie no i jesli masz FIS-a to jest tez czujnik, to wszystko jest na uszczelkach chyba wsadzone, a moze ktorys waz gumowy ?
Nie pomagam na PW, nie muszę
ja mialem cieknacy zbiornik w octavi
a dokladnie cieklo mi przy pompce, wyciagnalem ja i okazalo sie ze uszczelka gumowa byla zakamieniona (albo cos w tym stylu) przeczyscilem ja nasmarowalem podlaczylem i swiety spokoj juz prawie 2 rok
zobacz najpier to bo pompke demontuje sie w ciagu kilku sec
pzdr
OOOO UWIELBIAM
lazan nie koniecznie musisz mieć dziurawy zbiorniczek, mógł Ci rozpiąć się któryś z przewodów do spryskiwaczy. Żebyś miał dobry dostęp do zbiorniczka, odkręć filtr węglowy który znajduje się przy nim, nie musisz go rozpinać, jak go odkręcisz to będziesz miał lepszy dostęp do zbiorniczka, później go odkręcasz i wyjmujesz. Ja tak swojego wyjąłem bo też myślałem, że jest pęknięty, a okazało się, że rozpiął się przewód do spryskiwacza. Jak się zbiorniczek wyjmie to można przy okazji go wyczyścić w środku. Ja żadnych kabli od klimy nie demontowałem.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
O widze to ze ja tylko nie mam problemu
Tez mi cieknie - zabieram sie za to w nastepnym tygodniu
Postaram sie zrobic fotki
Arturo, porób dokładne fotki
Też muszę się za to zabrać, bo jak wleje do zbiornika to za kilka minut mam to na podłożu.
