troche kombinacji i da sie wyciagnąc bez odkręcania węzów od klimy
Słuchajcie mam podobny problem choć nieco inny jeśli używam tylko przednich wycieraczek wszystko jest ok, natomiast jeśli chce spryskać tylną szybę to po pierwsze prawie w ogóle płyn nie chce lecieć, nawet po wielokrotnym przyciskaniu nic....
Ostatnio wlałem pełny zbiornik tylna szyba była tak brudna że nie chciałem dać za wygraną i tak sobie przyciskałem i przyciskałem jednak nic to nie dało bo szyba jak brudna była tak została i nie obyło sie bez postoju na stacji i myciu szyby, jedyne co uzyskałem to to że ze zbiorniczka wyciekł cały płyn.
Tak wiec podsumowując jak używam przednich spryskiwaczy płyn nie wycieka, a jak używam tylnego spryskiwacza gdzieś wycieka i teraz pytanie za 10000 punktów gdzie
To może ja odpowiem zanim Cię ktoś op....
Jest o tym trochę na forum. Najprawdopodobniej rozłączył Ci się przewód doprowadzający płyn do tylnej wycieraczki. Są trzy miejsca: pod filtrem powietrza (u mnie tak było, poczytałem forum i bez problemów zrobiłem), lewe tylne nadkole lub tuż przy wycieraczce w klapie. Musisz sprawdzić z którego miejsca płyn Ci się leje i już wiesz gdzie jest problem . Zresztą wszystko jest ładnie napisane na forum (łącznie z tym jak naprawić). Pdr
Matrix82 (24-02-10)
oki dzieki.... no i mam nadzieje ze jednak nikt mnie nie op....
Mam podobny proble w moim A3, zbiornik z racji tego, że mam spryski reflektorów ma 5,3Lj jest pęknięty ale za cholerę nie moge go zdemontować, ostatnio byłem u znajomego mechanika, męczyliśmy się z godzine i nie zdemontowaliśmy go, czy ktoś ma jakiś sprawdzony sposób jak wyjąć zdiorniczek 5,3L ??
Pozdrawiam.
Panowie wsadziłem zbiornik 5,3 L wraz z pompką do spryskiwaczy reflektorów. Zalałem zbiornik do pełna i woda ucieka mi przez pompkę od sprysków lamp. Pompki od sprysków reflektorów jeszcze nie mam podłączonej. Myślałem, że może być wsadzona i czekać grzecznie na resztę sprzętu :/ Czy to normalne? Czy pompka jest uszkodzona?
@owieczka, dużo problemów miałeś z przekladka zbiornika na większy? Co demontowales by go włożyć?
I udalo Ci sie rozwiązać problem? Ja zamierzam zaslepić otwór pompki od reflektorów, jest do tego jakąś orginalna zaślepka czy trzebacoś kombinować?
M.
Mewa nie ma duzo roboty z tym. Najlepiej zdjac zderzak i lampe, odkrecic filtr czastek i dostep jak na dloni.
Co do zaslepienia to jest ori gumowa zaslepka na to o numerze 2D0 955 465 B oraz plastykowy bolec ktory trzyma te zaslepke 444 955 647
Ja wlasnie uzylem tych czesci. Nie sa drogie w ASO, moze z 5zl za obie zaslepki.
Owieczka to normalne ze pompka puszcza plyn u mnie tez tak bylo.
Mewa83 (17-06-12)
Dzięki, to super, dzięki za numery, ulatwiles mi sprawę, a to ta sama uszczelka co pod pompką bo ją też bym przy okazji wymienił.
M.
Nie - ta co podalem jest szersza i bez wejscia na pompke. Oczywiscie w przyszlosci mozna ja pompka przedziurawic ale ona jest zaslepiona. Ta pod pompke to 443 955 465 lub 443 955 647 A
Mewa83 (17-06-12)
