Wymiana skrzynki nie pomogła. Dalej vag nie łączy sie z silnikiem i nie odpala auto
a bezpieczniki i przekaźniki tak samo powkładane w te same mejsca??
Tak tak samo. Nie wiem już gdzie szukać a z forum tematy laduja w smietniku
na szybko tyle Ci podpowiem teraz trzeba by zaglądnąć do sterownika silnika i sprawdzić masy i zasilania
Zasilanie trzema czerwonymi głównymi przewodnim dochodzi. Pytanie jeszcze czy jeszcze w innych przewozach ma być +, jak tak to w których! błąd w module silnika 18009 relay forsupply voltage, terminal 30 J317. Co to oznacza?
to nie jest błąd z silniaka tylko z klimatyzacji
czemu od razu nie pisałeś że masz czym zdiagnozować
Na pewno klimy? Nie łączył mi sie vag z modułem silnika, dopiero jak ręcznie załączeniu przekaznik 458 to idziezasilanie na moduł silnika ale auto i tak nie odpala, już nawet paliwo sprawdzałem czy dochodzi, cos go boli tylko pytanie co
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01809
na bank z klimy
jutro w pracy popatrzę za schematem i podeśle
gdzieś tam pisałeś że masz też problem ze światłami więc posprawdzaj wszystkie masy
Czyli to ten przekaznik co jest w skrzynce pod maska z nr 458? Czy któryś inny?
