panowie a jak zdemontowac całą klamke?jak zdjąć boczek kazdy kto przegląda forum zapewne wie ale co dalej uczynić by dostać się do klamki?
Sciagasz boczek, w drzwiach masz taka duza plastikowa zaslepke - wyciagasz ta zaslepke. Nastepnie na klamce jest taka czarna oslona ktora rowniez musisz sciagnac, jak juz ja sciagniesz ta oslone to tam bedzie taka klamra przesuwna. Przesuwasz w bok i klamka wychodzi.
Dziękuje kuebk za zainteresowanie wreszcie kompetentna osoba a nie ktoś kto uwaza sie za góru i wyrzuca posty do kosza nie czytając uważnie tematu.kuebk boczek ściągnołem wczoraj,dziś po pracy jak tylko wróciłem sciągnołem platikową zaślepke o której wspomniałeś uczyniłem to zanim przeczytałem twoją wypowiedz ponieważ sądziłem że nikt sie tym tematem nie zainteresuje.po ściągnięciu tego plastiku wreszcie widzę klamkę ale nie wiem o jakiej obudowie mówisz ja sądziłem ze tu znajdę jakieś śruby którymi wyreguluje tą cholerna klamke co mogę zrobić aby ona wreszcie przestała rysować by wróciła na swoje miejsce?
A to widzisz, jak masz problem ze klamka rysuje Ci lakier drzwi to wg mnei masz problem z oslona klamki i raczej jego powinienes zdemontowac lub tez sprawdzic czy ta oslona jest napewno dobrze zamontowana.
osłoną klamki czyli masz na myśli tą nakładke na zewnątrz?Jeśli tak to ona raczej jest dobrze zamontowana ponieważ nic sie nie porusza jedynie całą klamka mogę poruszać ale ona powraca do góry,cała poszła do góry w porównaniu z klamka po stronie kierowcy to stanowczo jest za wysoko co powoduje rysowanie dlatego poszukuje rozwiązania jak ja obniżyć po odchyleniu stanowczo widac jak by nie była na swojej pozycji
W takim razie pozostaje Ci tylko wyciagnac caly mechanizm ktory jest wewnatrz i obadac co tam jest nie tak.
Co do sciagania, to wewnatrz drzwi przynajmniej u mnie po stronie kierowcy na klamkce byla taka jakby plastikowa obudowa/nakladka (nie wiem jak to dobrze okreslic) ktora musialem najwpierw sciagnac. Dopiero jak ja sciagnalem widac bylo "przesuwak" ktory trzyma klamke wewnatrz.
Moze mam zdjecia to wrzuce.
jak mozesz to poprosze o te zdjęcia jutro jak wrócę z pracy postaram sie i ja zrobić jakieś zdjęcia tej nieszczęsnej klamki a ta platikowa obudowa o ktorej wspominasz to jak jest zamontowana na jakiś zatrzaskach czy znów jakiś ukryty suwak lub coś innego?
O ile dobrze pamietam ta plastikowa oslona jest na wcisk na klamke od wewnatrz.
ślicznie dziękuje jutro po pracy to sprawdze.jeśli znajdziesz te zdjęcia to mile widziane.jeszcze jedno pytanie więc cała klamka trzyma się jedynie na tej plastikowej obudowie czy pod tą obudową znajdują się jakieś śruby mocujące?
Pod ta plastikowa oslona masz zatrzask przesuwny, przesuwasz w bok i klamka odblokowana.
