Czołem wszystkim.
Tydzień temu leciałem do Niemiec,po przejechaniu ok 500 km i przekroczeniu 3000 obr/min włączył się tryb awaryjny w aucie,jak dobrze ze miałem z sobą VCDS-a,natychmiast usunąłem błędy i dzięki temu turbinka chodziła bez zarzutów,ale nie przekraczałem ponownie 3000 obr. bo kto wie czy problem by nie wrócił?
Świeca żarowa do wymiany i co jeszcze ? Pomóżcie mi rozszyfrować te błędy dokładnie aby ten tryb awaryjny więcej się nie włączał.
Monday,07,April,2014,15:20:38:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
VIN: WAUZZZ8P54A004674 Mileage: 273660km/170044miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0010SG 9884
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C3FN905W
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00750 259 99051
VCID: 2757E54596F6351
5 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 224.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.10 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 0.0°C
Bin. Bits: 00110000
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 70.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 162.0 Nm
Bin. Bits: 1 01 0
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0118 - 000 - Signal too High
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 52.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.68 V
Bin. Bits: 11000000
Temperature: 48.6°C
Temperature: 50.4°C
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
P2185 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 3087 /min
Torque: 206.0 Nm
Speed: 162.0 km/h
Load: 50.6 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11000000
Temperature: 86.4°C
Temperature: 86.4°C
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
Freeze Frame:
RPM: 2940 /min
Torque: 324.0 Nm
Speed: 154.0 km/h
Load: 68.2 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 11000000
Absolute Pres.: 2233.8 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0023174
Shop #: WSC 00011 000 00000
VCID: 336F0115522E491
No fault code found.
Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043
Component: KlimavollautomatH11 0120
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: E9D3237DC062431
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V15
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 23
Reset counter: 64
Mileage: 272056 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.01
Time: 20:54:16
Freeze Frame:
Voltage: 14.20 V
Temperature: 15.5°C
(no units): 192.0
(no units): 227.0
Temperature: 1.5°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Revision: 00000000 Serial number: 00000006087602
Coding: A1885F0082141000000000000000000000
VCID: 3B7F29357A7E811
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS Audi350 0110
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
02395 - Parking Light Right Front (M3)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Component: Airbag 8.4ED H01 0130
Coding: 0010602
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 458B4FCD0CBAC71
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000012
VCID: 30650E19A338729
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 C HW: 8P0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. VDO H24 0050
Revision: D02 Serial number: 2243CD02001872
Coding: 0004103
Shop #: WSC 12345 259 01234
VCID: 32610411AD34409
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 57
Mileage: 272347 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.17
Time: 09:50:41
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 272347 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.17
Time: 09:50:41
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H07 0040
Revision: 07 Serial number: 15000133271237
Coding: 3D0F0B42070100
VCID: 2649E84191FC2C9
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D02 Serial number: AUX7Z0C3FN905W
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
Part No: 8P0 959 801
Component: Tuersteuerger. H08 0010
Coding: 0000048
VCID: F8F576398BC8EA9
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 143 K
Component: EPS_ZFLS Kl.6 0308
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H02 0020
Coding: 008800186D288505484A0160
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH10 0060
Revision: 00006 Serial number: 10000001003843
VCID: F0E54E19E3B8B29
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
Part No: 8P0 959 802
Coding: 0000048
VCID: F9F3733DB0C2F31
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V14
00106 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Passenger Side
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Component: concert II EU H51 0100
Revision: 01S Serial number: AUZ2Z3D1851482
Coding: 0001001
Shop #: WSC 31013 264 81958
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 67
Mileage: 272271 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.12
Time: 20:28:40
