Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 21
Temat: uszczelka pod głowicą-problemy po wymianie
  1. #11
    tomas's Avatar
    Apr 2007
    Bydgoszcz
    Subaru
    4 razy
    miałem to samo po spawaniu głowicy tylko w BKD. Ze 170ps(po chipie) zrobiło się chyba 110ps. Nie pamiętam dokładnie. Boksowałem się potem z mechanikiem. Wg niego auto zapier.... ale ja wiedziałem swoje. W końcu hamownia prawdę powiedziała. Mechanik okazał się honorowy, dał siano na używane pompowtryski, które służą do dzisiaj.
  2. #12
    nickT's Avatar
    Jul 2011
    Warszawa
    Audi Quattro
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    41 razy
    6 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez nickT Pokaż post
    Skoro jest wszystko dobrze a jest zle to pewnie wtryski sa popsute. Spytaj sie mechanika czy przypadkiem nie wyczyscil Ci koncowek wtryskiwaczy z sadzy i jak byly przechowywane kiedy glowica byla w naprawie
    tak napisalem tobie wczesniej, nadal nie widzisz "zbiegu okolicznosci"?
    04,2011 1.9tdi ~350km ET 12,857
    2014 ASZ quattro+ 189km 400Nm
  3. #13
    Jul 2015
    Lublin
    1.9TDI AGR
    Domyślny Uszczelka pod głowicą / brak ogrzewania 1.9TDI
    Witam, posiadam A3 8p z 2005 r. 1,9 tdi. Generalnie przestało mi grzać ciepłe powietrze w aucie. Również zauważyłem ze że płyn chłodniczy raz ginie a za chwilę jest prawie cały zbiorniczek. Majster zdiagnozowal że uczelka pod głowica przepuszcza powietrze które trafia do układu chłodniczego. Stąd też wahania poziomu płynu chłodniczego oraz brak ogrzewania. Czy faktycznie to może być uszczelka i koszt naprawy wyniesie ponad 2 tys? ( majster stwierdził że przy takiej naprawie pasuje wymienić cały rozrząd). Dzięki za góry za porady.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 13-02-18 o 14:30
  4. #14
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    Limousyne quattro stronic 2015
    A3 8V
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    13 razy
    Kup sobie tester szczelności głowicy np tu; http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6442316335 i sam to zdiagnozujesz. 2 tyś to trochę dużo no chyba, że cena obejmuje wymianę rozrządu, cenę rozrządu (w jakości oryginału), koszt uszczelki pod głowicę i robocizna.
  5. #15
    Cortex's Avatar
    Feb 2017
    Łódź
    Skoda
    7 razy
    24 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez hubert1781 Pokaż post
    Akurat normalne zjawisko, gdy temperatura rośnie, wzrasta też objętość płynu. Sprawdzaj zawsze na zimnym silniku, najlepiej rano, jaki jest stan płynu.
  6. #16
    Jul 2015
    Lublin
    1.9TDI AGR
    Pojechałem do serwisu i zrobili test na obecność CO2 w płynie chlodniczym. Wyszło że uszczelka na pewno nie jest uszkodzona. Ale to nadal nie rozwiązuje mojego problemu: brak ogrzewania oraz falowaniem poziomu w zbiorniczku z płynem chłodniczym.
    Podejrzewam że może być zapchany jeden z przewodów w układzie chlodniczym plus wymiana termostatu.
    Co o tym sądzicie to dobry trop?
  7. #17
    May 2016
    Płock
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    4 razy
    Zaczęło się dziać u mnie to samo. Tzn grzeje bardzo mocno jakbym miał ustawione HI na klimatroniku, a tak naprawde jest 24 stopnie, po czym zmienie na 21 i zaczyna lecieć chłodne powietrze, Gdy wrzucę na HI nic się nie dzieje, nadal wieje chlodem. Drugi raz to u mnie wystąpiło, i dzieje się tak po przejechaniu ok 30 km... tez nie wiem w czym problem
  8. #18
    Aug 2012
    Podlaskie
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    12 razy
    33 razy
    A kiedy wymieniałeś rozrząd ?Jeśli dawno i żadnych wycieków nie masz to można podejrzewać uszkodzoną pompe wody.A jeśli masz z plastikowym wirniczkiem to na 100 % odwarstwił /odkleił się od tej tj."ośki" i nie ma obiegu ,ewentualnie tak jak piszesz zatkany przewód (wątpie).Co do termostatu jeśli trzyma Ci temperaturę i się otwiera to ie jego wina.Sprawdz obie tempertury Vagiem.
    Ps. hubert1781 a jaki ty wogóle masz silnik i auto ?8P i silnik AGR
  9. #19
    Jul 2015
    Lublin
    1.9TDI AGR
    Rozrząd był wymieniany kompletny i przyjechałem na nim 25 tyś km.
    1,9 tdi 2005r
  10. #20
    May 2016
    Płock
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    4 razy
    W moim przypadku, była krzywa głowica. Miałem te same objawy o czym pisałem wyżej.
