Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 22
Temat: Brak możliwości otwarcia tylnych drzwi z zewnątrz
  1. #11
    Sep 2013
    Mińsk mazowiecki
    audi a3
    1.9TDI AGR
    Jednak trzeba wymienić zamek i teraz moje pytanie czy lepiej kupić oryginalny używany czy nowy zamiennik? Z tego co patrzyłem nowy firmy Tex Kosztuje 300zł może nie jest to typowy chińczyk a oryginał w przedziale 150-200zł. Co według was lepsze? I może orientujecie się ile kosztuje wymiana zamka?
  2. #12
    nefifer13's Avatar
    Oct 2014
    śląsk
    A3 8PA 1.6 BSE
    Mam podobnie z drzwiami pasażera.Od środka otwierają się ok. A od zewnątrz z pilota nie.Słychać tylko cykanie jakby przekaźnika przy zamku.Jak się ociepli trzeba będzie zajrzeć do zamka po rozebraniu tapicerki i mechanizmu szyby.
    Co ciekawe jak jest powyżej 10st. C czasami zamek otwiera.Psikanie smarowidłami czy wypieraczami wilgoci nie pomaga.
    Czy ktoś zna może nr części - zamka do tego modelu?Drzwi prawe przednie i czy podejdzie zamek z anglika?
    Vin WAUZZZ8P69A104662
  3. #13
    nefifer13's Avatar
    Oct 2014
    śląsk
    A3 8PA 1.6 BSE
    Rozebrałem zamek i po wyczyszczeniu i posmarowaniu wszystko chodzi lux i do tego wyraźnie ciszej.Stary smar był przesuszony i bardzo gęsty.To było przyczyną nieotwierania na zimnie.
    Przy okazji w moim Sportbacku jest w drzwiach pasażera zamek z wtykiem 7pinów.
  4. #14
    Feb 2020
    Poznań
    AUDI
    chciałem odświeżyć temat. Mam podobny problem (tyle prawe drzwi muszę otwierać za każdym razem od środka).
    Jestem przekonany, że wymiana mikroczipów powinna rozwiązać problem. Czy Ktoś ma zasłużonego Mechanika na terenie Poznania, do którego mógłbym się zwrócić?
    Rozmawiałem z kilkoma Magikami i proponują mi od razu wymianę zamków...
    Z góry dziękuję. pozdrawiam
  5. #15
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    szczęśliwy ojcze dwóch "szakali" kup środek do czyszczenia tarcz/układu hamulcowego w spray-u(koszt ok.20zł) i wyczyść nim zamek w pozycji otwartej i zamkniętej(przepchnąć zapadkę śrubokrętem na otwartych drzwiach)
    następnie dobry smar w sray-u(ostatecznie WD-40) do zaaplikowania
    robiłem to w 8P 4 miesiące temu również w tylnych drzwiach i do tej pory 0 problemów z otwieraniem
    temat o mechanikach masz tu
    https://www.a3-club.net/forum/showth...90#post1610490
  6. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    woj (01-02-20)
  7. #16
    Feb 2020
    Poznań
    AUDI
    Niestety nie pomogło.
    Najdziwniejsze jest to, że raz na jakiś czas (tzn. dosłownie raz na ruski rok) wszystko wraca do normy.
  8. #17
    nefifer13's Avatar
    Oct 2014
    śląsk
    A3 8PA 1.6 BSE
    U mnie ewidentnie chodziło o stary, stwardniały smar, który stawiał opory gdy zimno.Letem było bez problemów.Gdy tylko temp. spadła poniżej 10st. znów lipa.
    Dobrze że można rozebrać zamek , wyczyścić i nasmarować teflonowo-silikonowym smarem.Smarowanie od zewnątrz jak klamamoto nie do końca załatwia sprawę.U mnie zewnętrzny mechanizm był czysty i pracował dobrze.
    Ostatnio edytowany przez nefifer13 - 17-06-20 o 19:37
  9. #18
    nefifer13's Avatar
    Oct 2014
    śląsk
    A3 8PA 1.6 BSE
    Kolejne podejście bo zamek znów nie zawsze działa.
    po rozebraniu przy silniku od otwierania ciemne jakby osmolenie. Zamek, a raczej chyba szczotki się po prostu skończyły. Kupiłem nowy SKV. Chodzi i pasuje wszystko malina.
    W drugich drzwiach już się zaczyna więc będzie podobnie .Zastanawiam się nad NTY i WRC Original Parts bo za SKV trzeba dać 280pln.
    Miał ktoś do czynienia z tymi firmami?
  10. #19
    Apr 2022
    Rotterdam
    Audi a3 8p
    1.9TDI AGR
    Domyślny Problem z otwieraniem drzwi od zewnatrz
    Witam. Mam problem z drzwiami w Audi a3 Sportback 1.9 TDI 2007 rok. 2 tygodnie temu bylem u mechanika bo siadła elektryka w tylnych lewych drzwiach co sie okazało do wymiany byl jeszcze zamek centralny. Wszystko działało po wizycie u mechanika ale od jakichś dwóch dni nie moge otworzyć wlaśnie tych lewych tylnych drzwi od zewnątrz a od wewnątrz normalnie można je otworzyć. Jak otworze od wewnątrz drzwi to później za każdym razem działają normalnie ale jeżeli zamknę samochód kluczem to dzieje się znowu to samo. Ma ktoś jakiś pomysł co może byc przyczyną? Pozdrawiam
    PS Dodam jeszcze że jestem kompletnie zielony w tym temacie ponieważ niedawno zdałem prawo jazdy i kupiłem swój pierwszy samochód dlatego prosze o pomoc. Pozdrawiam
  11. #20
    Krumak's Avatar
    Dec 2016
    małopolska
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    43 razy
    5 razy
    Masz do wymiany zamek drzwi
