Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy ... 8910
Pokazane rezultaty 91 do 96 z 96
Temat: Problem z kostkami Iso i podlaczeniem radia
  1. #91
  2. #92
    Świętochłowice
    Radio to Concert w A3 8P.
    Antenę ma z drugiej strony.
    Z mojej skromnej wiedzy wiem, że w zielona wtyczka w złączu FAKRA jest od zestawu BT. Niebieska od AUX. Tak jest w VW i Skodzie.
    No i ilość i kolory kabelków wskazywałyby, że to AUX. Jednak kolor obudowy się nie zgadza i nie mogę zlokalizować gniazda AUX w aucie.
    Dlatego pytam Was jak to jest w Audi?
    - - - Updated - - -
    może tu będzie
    Nie ten dokument dotyczy starszych odbiorników. Takie to mam ja w Fabii i jest też w A3 8L.
  3. #93
  4. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    koleś1 (24-09-17)
  5. #94
    Świętochłowice
    klamamoto, dzięki. To dużo wyjaśnia. Teraz sprawdzę co jest podpięte do radia.
  6. #95
    esqiro's Avatar
    Aug 2013
    Poznań
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    @koleś1, to jest złącze ISO2 Quadlock, a sama zielona kostka jest m.in. od sygnału do tylnego wzmaczniacza (tudzież do tylnych głośników i suba).
    Tutaj masz cały schemat pinów, na schemacie jest to "C - Złącze wielostykowe, 12-stykowe (T12m)":
    https://www.a3-club.net/forum/showth...-(wersja-2DIN)
    Druga, niebieska kostka (której na zdjeciu nie posiadasz) jest natomiast od zmieniarki płyt oraz AUX.
    Ups, nie zauważyłem że ktoś jednak odpisał.
  7. #96
    SadamILL'NYC's Avatar
    Feb 2019
    Nysa
    2.0 BLR
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Johny27 Pokaż post
    Witam, zacznę od tego ze chce podłączyć kierownice multifunkcyjną tak aby działała z radiem, od razu napiszę że posiadam odpowiedni moduł taśmę oraz wiązkę airbag, klawisze podświetlają się. Po mimo próby kodowania radio nie chodzi z racji braku Can. Auto wyjechało z farbyki prawdopodobnie bez radia i mam tylko dwie kostki iso takie jak na zdj. https://zapodaj.net/681ba7ed520c8.jpg.html . Wiem że potrzebuje podłączyć Can L i Can H z tego co się zorinetowałem Pin 10 i 20 na kostce? Tylko jakiej. Wiem że trzeba porowadzić je z FIS bezpośrednio z licznika? W liczniku jest taka kostka.https://zapodaj.net/9890678c15fa1.jpg.htmlpo rozebraniu wygłąda tak . https://zapodaj.net/24f83f7948958.jpg.html Czy do modułu Gateway który znajduje się nadole po prawej stronie pod kierownicą? Jest tam taka kostka lecz nie udało mi się jej rozebrać,https://zapodaj.net/75eef44194acb.jpg.html. Kostke kupiłem do radia taką aby podpiąć Can https://zapodaj.net/60428f9b92667.jpg.html. I teraz pytanie czy mając tę kostke można jakoś połączyć radio z szyną Can? Jeśli tak to w jaki sposób? Auto nie posiada subofera ale posiada za to tylne głośniki które na zwykłym radiu grają i tu drugie moję pytanie czy jest możliwość aby wpiąć kostke do radia która jest odpowiedzialna za tylne głośniki i zlutować kable od tylnych głośników do tej oto kostki? Po prawej stronie koło kierownicy posiadam jeszcze taki jakiś moduł ? https://zapodaj.net/45cfbf17cd5ef.jpg.html Kable są przy kostkach iso przy radiu zaklejone taśmą widać je na zdjeciu pierwszym, do czego one są? Z góry dziękuje i myślę że w miare jasno przedstawiłem mój problem, dodam od razu iż przeszukałem forum na temat tego jak podpiąć Can lecz nie znalazłem do końca informacji jak to zrobić.
    Witam, mam podobny problem, ogarnąłeś to jakoś kolego?
