Wszystko działa na win 8 albo win 10... Są wersje VAG-COMa pod nowsze systemy 64bit. Kup sobie Viakena KKL CAN i będziesz miał spokój. Zrobisz tym wszystko co potrzebujesz, a nawet więcej
@OFFCA, też sprawdzałem tego bluetooth elm327 i nie łączy mi się (rocznik auta '9.
Mam zwykły kabelek z viakena (https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-lin...d2-czarny.html) i działa na win7 na VCDS Lite 1.2.
Jaki polecacie niedrogi kabel do laptopa lub interfejs bluetooth współpracujący ze smartfonem na Androidzie -(co sądzicie o - https://viaken.pl/pl/interfejs-diagn...bluetooth.html ) nie chcę od razu wydawać połowy wypłaty tym bardziej że ma to służyć mi prywatnie a nie zawodowo, cudów nie potrzebuję ale żeby wiedzieć co dolega mojej Niuni (A3 8P 1.6.BSE 2008/2009 poliftowy). Jakiś kabelek znalazłem u Viakena ale gdy zadałem pytanie o kompaktybilność okazało się że nie połączy się z tym modelem. Mam na telefonie Torque po poprzednich zabawach ale ELM 327 Bluetooth który mam też się nie do końca łączy (mam tylko parę danych i nie widzi żadnych błędów - a błędy są mimo że na nim pisze "Supports all OBDII protocols) Czyli reasumując: kabel lub Bluetooth (zawsze warto mieć jakiś wybór), do amatorskich zastosowań,możliwość odczytania i skasowania błędów - nie tylko silnika,nie za drogi, może być na All....ro , Ali....es odpada z różnych przyczyn .Pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez Valdimar - 20-03-18 o 16:58
Takie pytanie mam, mam nadzieję dobry temat wybrałem
Jaki polecacie/znacie sprzęt pozwalający czytać OBD przez bluetooth na telefonie Android? Wiem że takie bajery występują, warte to? Czy może lepiej kupić i podlączać do oprogramowania na Windowsie? Co polecacie, z ciekawości się tematowi przyglądam, może bym sobie coś takiego sprawił.
Mazowieckie
Ja kupiłem niedawno OBD eleven.
W razie potrzeby tel zawsze mamy przy sobie więc bardzo wygodne.
Do zwykłego skanowania/kasowania błędów jak najbardziej polecam. Wykupując wersję pro masz już dużo większe możliwości A można powiedzieć wszystko co potrzeba. Adaptacje, długie kodowania itp .
Minusem jest coś w stylu żetonów . Np usunięcie kontrolki serwisowej kosztuje 10 punktów itp zbierasz je poprostu odpalajac apke przynajmniej raz dziennie, otwierając jakieś reklamy lub poprostu można kupić w przez Google Play (500 szt 160 zł chyba)
Dopiero parę razy się tym bawiłem ale wydaje się być spoko.
Kilka skrinow jak to wygląda.wiecej opcji pojawia się po połączeniu z autem .
deeze (16-05-18)
Nigdzie nie mogę znaleźć odp
a3 8l 1.8t aum polfis
Czy złączem typu icar2 i np programem sdprog będę w stanie odczytywać doładowanie turbo ?
Siemanko mam pytanie czy tymi kostkami obd2 na bluetooth można zrobić diagnostykę pompowtryskiwaczy bipy???
Zobaczyć ile pompują?
Ja posiadam Icar2 i nie wiem jak w aplikacji to się nazywa czy wgl można to tymi kostkami sprawdzić?
Nawet w google nie znalazłem żadnej informacji o tym może ktoś z was posiada i wie
Który polecicie do Audi a3 8p 2005/2006 ??
V-scan VAG 5053C its czy AutoXscan RS300Pro?? Czy może jeszcze coś sensownego do kwoty 350 zł ??
Doradźcie coś
OBD Eleven PRO ( obd 11 )
Jaki polecacie moduł obd2 z połączeniem do iphone? Potrzebuję tylko sprawdzania i kasowania błędów.
