Witam mam urwaną rurkę którą się wpina do pompki do zbiorniczka spryskiwaczy( idą 2 rurki ,jedna mi pękła na pół , I mam do was pytanie może wiecie jak połączyć żeby nie ciekło? Może jest do tego zestaw naprawczy?Pozdrawiam
Mogę podesłać foto
Mogę podesłać foto
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 17:54
Czy pękła ci ta rurka nachodząca na króciec od pompki spryskiwaczy szyb, jesli tak to musisz kupic tą rurkę kątową i załżyc na rurkę falistą na koszulkę termokurczliwa i zagrzac i już działa.
Jak coś to mam takie łącza kątowe do pompki lub kup w ASO bo one nie są drogie.
Kup w ASO są tanie a o ile mi wiadomo jest w niej zaworek zwrotny żeby płyn się nie cofał z instalacji.
foty urwanej rurki o to mi chodzi
http://zapodaj.net/f8af50af12234.jpg.html
http://zapodaj.net/79a0553c7367d.jpg.html
Mialem kiedys podobne uszkodzenie - jednakze duzo mniejsze, probowalem to delikatnie zakleic klejem + otulina jednakze po zimie znowu mi cieklo.
Wtedy udalem sie do ASO i kupilem "zestaw naprawczy" w postaci 2 elementow: 3B0-955-875 + 1J0-955-875-R - troche drogo za te zlaczki wyszlo bo 40zl ale przynajmniej nie cieknie.
taki węzyk "karbowany" w zwoju kosztuje w ASO 40zl za jedyne 5m ( pięć metrów )
jest to zwykly wezyk S10x3, do kupienia na pewno za pare groszy w zwyklych sklepach , przeciez nie musi byc identyczny..
a jak ktos chce zrobic za darmoche to sie wklada w srodek wezsza rurke i zgrzewa , tez bedzie na amen
kup sobie na allego element łacznikowy do rurki spryskiwaczy pod srednicę tego węzyka kosztuje kilka złotych potem załóż koszulke termokurczliwa i nic ci nie bedzie ciekło.
Dokładnie ... kolanko to trzeba nowe a to po prostu połączyć łącznikiem i po sprawie.
takie cos sobie kup w ogrodniczym
Cześć
Dziś zauważyłem że cieknie mi płyn od spryskiwaczy i kapie dokładnie pod zbiorniczkiem czyli po stronie pasażera. Prawdopodobnie wyciek zaczął się w momencie użyć spryskiwaczy. Wcześniej płynu nie ubywało.
Pytanie- jak wygląda kwestia sprawdzenia ? I ewentualnej wymiany pompki / zbiornika ? Czy ktoś to robił? Można dostać się od dołu? Zdejmując tylko osłonę silnika.
Dziękuję za wszelkie info.
