najlepiej będzie jak ściągniesz prawe nadkole nawet nie demontując osłony silnika bynajmniej w 2.0 dostęp jest idealny po demontażu nadkola prawego
MiNiOA3 (03-05-17)
Dawid, ty masz u siebie webasto więc zdejmując osłonę nadkola dostaniesz się do wężyków ale jak kolego nie ma to inny ma zbiornik płynu i inaczej idą przewody i wtedy najlepiej albo zdemontować kratkę i halogen może coś się wyjaśni a najlepiej zdjąć zderzak.
Dokładnie , pompke wyciagasz do góry z , w zbiorniczku zostaje gumowy kołnierz i tyle
Na nic koni kupa, jak kierowca
https://www.a3-club.net/forum/showth...-BKC-Rozrz%B1d
Czyli w końcu jak ?
bez webasto tak jak pisał Proxaa , prosta operacja
Dobra , pomieszałem , przecież tak samo jest u mnie, czyli jak jest webasto to zdejmuje osłonę i widzę pompkę od spryskiwaczy reflektorów , a jak kratkę z przodu to pompkę szyb
Ja mam Webasto i pompka jest dostępna od ręki z tyłu zbiornika po zdjęciu nadkola Po 2 mam większy zbiornik bo jest rozejście na szyby i lampy.. u mnie wchodzi 5 l + nie wiem jak jest w autach bez sprysków lamp i bez webasto a chciałem doradzić bo wiem jak wymieniałem nadkole i jak to wyglądało
Jak nie pomogłem to sorrki
Szczerze nie chce zdejmować zderzaka
Chcialbym się tam dostać najprościej jak się da
Może ktoś robił podobny problem w takim silniku jak ja ... i może doradzić?
u mnie bkc, webasto tylko seryjnie bez sprysków, dostep do pompki sprysków miałem po zdjeciu nadkola
widok po zdjeciu nadkola..
tylko powtarzam u mnie seryjnie sprysków nie było, zbiornik jest zwykły
MiNiOA3 (03-05-17)
